Egon
voriges Jahr haben wir noch eine ASA Montierung mit Schrittmotoren geplant gehabt. Die ausgezeichneten Ergebnisse mit den Direktantrieben haben uns dazu bewegt die kleine ASA Montierung auch mit diesem Antriebskonzept zu bauen.
Einige Astrofreunde haben jedoch mit der günstigeren Schrittmotoren - Montierung von ASA geliebäugelt.
Da wir die gesamten Komponenten (bis auf Motorstator und Encoder)der ASA DDM 60 selber in Österreich produzieren, würde ein Schrittmotorenkonzept nur geringe Einsparung bringen.
Schon vor einiger Zeit hatte ich die Idee ein billiges Achsenkreuz mit Encoder in beiden Achsen auszurüsten und mit Autoslew von Philipp zu steuern.
Ein Prototyp wurde gebaut und so kann ich das Konzept schon mal vorstellen:
Eine fabriksneue Skywatch EQ 6 Syn Trek (bessere Schrittmotoren) wird durch ein ASA Upgrade aufgewertet.
Das Upgrade besteht aus Renishawencoder in beiden Achsen samt ASA Steuerungselektronik (ähnlich wie bei den ASA Montierung jedoch mit Schrittmotorensteuerung und nicht der aufwendigen Direktantriebsregelung) und der Software Autoslew von Philipp Keller. Dadurch kann über das Pointingfile alle wiederholbare Fehler angefitet werden und so eine optimales Traking erreicht. Fehleinnordung, PE, Refraktion usw. werden kompensiert! Die Korrektur wird in einer niedrigeren Rate als bei den ASA Montierungen durchgeführt ist aber mit rund 50 Hz noch sehr hoch. Durch die hochauflösenden Encoder ist es wieder möglich auf einen Autoguider zu verzichten. Es wird jedoch eine Autoguiderschnittstelle zur Verfügung gestellt die direkt in Echtzeit auf die "Encodersteuerung" zugreift und korrigiert.
Egon
Egon
