Im prinzip ist es ganz einfach, bein Laptop und dein PC haben beide Namen die du ihnen beim intalieren von windows gegeben hast. Wenn du nicht weißt wie sie heißen geh auf start ---> Einstellungen ---> Systemsteuerung ---> System dort klickst du auf den Reiter "Computername" dort siehst du dann wie dein Rechner heißt und kannst ihn gegebenen falls auch umbenennen.
Ich nenn deinen Laptop jetzt einfach mal "Schlepi1" und deinen PC "PC1" damit du weißt was du auf welchem machen sollst.
So... du erstellst dir jetzt am Rechner "PC1" einen normalen Ordner mit dem Namen "sharing", den kannst du zB. in den Eigenen Dateien anlegen. Dann klickst du mit der rechten Maustaste auf den Ordner und gehst auf "Eigenschaften" Dann öffnet sich ein neues Fenster. In dem Fenster klickst du auf den Reiter "Freigabe" klickst dann noch auf das Kästchen "diesen Ordner im Netzwerk freigeben" oder so ähnlich sollte das dort stehen. Wenn der Ordner freigegeben ist, dann siehst du unter dem Ordner ein Hand. Damit sind wir auch schon am "PC1" fertig.
So nun kommt "Schlepi1" an die Reihe. Da machst du das Gleiche wie bei "PC1" oben beschrieben...
So, wenn du das erledigt hast, dann machst du folgendes:
Klick auf Start ---> Suchen ---> Nach Dateien oder Ordnern
In dem Fenster das sich gerade geöffnet hast, siehst du auf der Linken seite eine Auswahl nach was du suchen kannst, dort klickst du auf "Computer oder Personen" Dann sollte kommen nach "einem Computer im Netzwerk" oder "Nach Personen im Adressbuch" suchen. Du klickst bitte auf "Computer im Netzwerk" in das suchen Fenster schreibst du, je nachdem ob du vor deinem PC oder deinem Laptop stehst, den Namen des Computer rein auf den du zugreifen willst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du von deinem PC auf deinen Laptop zugreifen willst, dass bedeutet du sitzt jetzt auch vor deinem "PC1" und gibst in das Suchfenster "Schlepi1" ein... dann auf Suchen klicken
So jetzt müsste er dir anzeigen, dass er den PC "Schlepi1" gefunden hat, klick den PC an dann sollte ein Fenster kommen in dem steht "Verbinden als" musst du dann den Benutzernamen vom Laptop und das Pasword eingeben. Wichtig du brauchst dafür Administratorrechte sonst gehts nicht. Dann siehst du darin den ca. 3 oder 4 Ordner, kann ich jetzt nicht so genau sagen, auf jedemfall sollte sich darin auch der Ordner "sharing" den wir früher erstellt und freigegeben haben, befinden. Jetzt kannst du alles was du im Ordner "sharing" am "Schlepi1" drin hast aus diesem Ordner auf deinen PC ziehen.
So das wars dann eigentlich auch schon ich hoffe es klapt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ah noch was, beliebte Problemchen die auftreten können:
Der gesuchte PC wird nicht gefunden?
Lösung:
Firewall deaktivieren (die norton zB Blockt das suchen im Netzwerk)
Überprüfen ob der gesuchte PC im Netzwerk angeschlossen ist
Schaun ob der PC hochgefahren wurde (kommt auch vor <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> )
Er findet den freigegebenen Ordner nicht?
Prüfen ob der Ordner auch wirklich freigegeben wurde.
So ich hoffe es klapt.
CS!
Michi
