Horst0552
schon seit etwa 2 Jahren habe ich eine EOS 60 Da, und jetzt vor Weihnachten habe ich dazu noch eine gebrauchte
EOS 5d Mark II erworben. Diese ist eine Vollformatkamera mit 21Mpixel.
Das sind sie:
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Vergleich%20EOS%205d%20Mk%20II%20mit%20EOS%2060%20Da/1-DSCF8055.JPG
Ich habe von beiden Kameras mal das Rauschen ermittelt über den ISO-Bereich von ISO100 bis ISO6400, bei
einer Belichtungszeit von 30 Sekunden und verschlossenem Objektiv.
Das Ganze zunächt bei Raumteperatur.
Hier das Ergebnis als Tabelle:
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Vergleich%20EOS%205d%20Mk%20II%20mit%20EOS%2060%20Da/Vergleich%20mittleres%20Rauschen.jpg
Anfänglich bin ich davon ausgegangen, das auch das Rauschen mit kleinerer ISO-Zahl weniger wird.
Wie man aber sehen kann, ist das nicht so.
Woran das liegt vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht sind es die Verstärker zwischen Chip und AD-Wandler,
die dieses Verhalten verursachen.
Vorteilhaft ist es allemal, bei einer hohen ISO-Zahl ein geringes Rauschen zu haben. Dann kann man bei
kurzer Belichtungszeit viele Aufnahmen machen. Somit ist dabei auch so manche Wolkenlücke zu nutzen.
Durch das Stacken der einzelnen Aufnahmen wir zusätzlich das Rauschen gemindert.
Dazu habe ich hier was geschrieben.
Für eine längere Belichtungszeit habe ich dann ISO500 gewählt.
600 Sekunden habe ich belichtet, einmal bei 23°C und bei 12°C.
Hier das Ergebnis bei 23°C.
Links die EOS 60Da, und rechts die EOS 5d Mark II.
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Vergleich%20EOS%205d%20Mk%20II%20mit%20EOS%2060%20Da/Vergleich%20EOS%2060Da%20-%205d%20Mark%20II%20%20-%20ISO500%20-%20600sec%20-%2023%C2%B0C.jpg
Ausgewertet habe ich mit Fitswork.
Und hier bei 12°C.
Link zur Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Vergleich%20EOS%205d%20Mk%20II%20mit%20EOS%2060%20Da/Vergleich%20EOS%2060Da%20-%205d%20Mark%20II%20%20-%20ISO500%20-%20600sec%20-%2012%C2%B0C.jpg
Dieses Ergebnis sagt mir, dass ich die EOS 5d Mark II nur dann nehmen werde, wenn es Follformat sein muss.
Um das gleiche Rauschen zubekommen wie bei der 60Da müsste ich etwa 10 Aufnahmen der 5d Mark II stacken.
LG + CS
Horst
Das sind sie:
Und hier bei 12°C.
LG + CS
Horst
