Welches Gerät?
Floessi
HAllo Astrofreunde!
Als Neuling in diesem Forum möchte ich euch fragen, ob ihr mir helfen könnt.
Möchte mir nach längerer Pause wieder eine vernünftige Optik zulegen.
Zur Auswahl stehen 200/1000 Cele und 200/800 GSO.
Was glaubt ihr, wo liegenda die Vorteile und wo die
Nachteile von beiden?
Herzlichen Dank
Flössi
Hi Flössi,
also ich denke, daß die Optik bei beiden Geräten recht gut ist, bzw. sein kann.
Der GSO ist erheblich teurer und hat den "Nachteil", daß er höhere Ansprüche an die Okulare und an die Kollimation stellt, da er ein Öffnungsverhältnis von f4 hat.
Du must also damit rechnen, daß beim GSO die Okulare teurer werden, vorrausgesetzt daß sie die gleiche Leistung wie beim f5 zeigen sollen und Du solltest besser Erfahrung bei der Kollimation von Newton Teleskopen haben.
Falls Du fotografieren möchtest, ist das schnelle Öffnungsverhältns vom GSO wieder von Vorteil.
Hi Flössi,
für einen Anfänger würde ich eher das f/5 Gerät empfehlen, weil er universeller ist. f/4 ist schon sehr speziell und stellt einige Anfoderungen - nicht nur an die Okulare. Mehr Informationen zum GSO findest Du auf unten genannter HP, da ich selbst dieses Gerät habe.
Hallo Floessi!
Ich habe den von Dir genannten 200/1000 Celestron Newton
und bin sehr zufrieden.Ich finde er ist ein Allroundgerät für Planeten Mond und Deep Sky.
Derzeit gibts ihn schon für 298€ inkl Rohrschellen recht günstig.Allerdings soll die Qualitätstreuung bei den Celestron Synta usw. recht groß sein also kauf bei einem Händler des Vertrauens <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> wo Du ihn gegebenenfalls umtauschen kannst
Ich habe meinen Original Auszug gegen einen Crayford Auszug getauscht jetzt gibts null Shifting und innen hab ich ihn mit Veloursfolie ausgelegt bringt besseren Kontrast bei Planeten.
Den GSO 200/800 kenn ich nicht soll aber lt. Berichten eine gute Optik haben.
Einige Bilder die ich mit dem Newton gemacht habe kannst Du auf meiner Website anschauen
Website
Grüße Ernst
Also erstmal kommt es natürlich an, was du damit machen möchtest. Deepskyfotografie? Willst du ihn als Dobson nutzen? Oder auf eine Montierung packen? Wenn ja, auf welche?
Wenn du fotografieren möchtest, und zwar mit langen Belichtungszeiten solltest du den GSO nehmen, aber ich schließe das jetzt einfach mal aus, da es doch recht kostenintensiv werden würde.
Ich würde selbst auch eher zum 200/1000er tendieren, da das Öffnungsverhältnis doch um einiges einfacher ist. Ich habe selbst auch einen 8Zöller mit f5 und die Koma kommt je nach Okular doch schon raus. Einen f4 würde ich nicht haben wollen. Dann bräuchte ich nämlich noch nen teuren Komakorrektor oder ziemlich teure Okulare.
Willst du das Teleskop auf eine parallaktische Montierung montieren wäre theoretisch der GSO etwas besser, da er kürzer ist weniger hebelkraft ausübt und vermutlich auch leichter ist. Also würde er nicht so starke Ansprüche an die Montierung stellen wie der längere Newton.
Das halte ich aber nicht für so wichtig wie das erste Argument, dass du dann sehr teure Okulare bräuchtest. Dann könntest du auch anstatt das Geld in die Okulare für den GSO zu investieren eine bessere Montierung für den 200/1000er holen.
Ich selbst habe meinen auf einer H-EQ5 und bin eigentlich zufrieden. Es wackelt zwar ein bisschen, aber visuell reicht das völlig!!!
Aber wenn du eine Dobsonmontierung verwendest fällt das Problem ja sowieso weg.
DS-Fotografie ausgenommen ein klares Pro für den Celestron. Willst du dir die Möglichkeit zur Fotografie offenhalten, ist es auch kein Problem da er auch relativ gut dafür geeignet ist (der GSO halt eben nur ein wenig besser).
Wieso stehen eigentlich genau diese Geräte zur Auswahl? Wenn du einen Dobson möchtest, würde ich sogar eher zu einem f6, also 200/1200, raten. Da kannst du dann praktisch alle Okulare problemlos verwenden.
