Ein Tipp für die hellen Sterne: statt mit der eingebauten Blende abzublenden könntest du versuchen, eine 6 oder 8-eckige Blende vorne an der Taukappe zu befestigen, das macht im Bild schönere Spikes (die leicht gebogenen Lamellen der Blende verursachen den Fächereffekt um die hellen Sterne, wenn du z.B. eine 6-eckige Blende vorne vor dem Objektiv befestigst, kriegst du saubere Spikes).
Das kannst du erstmal z.B. mit einer Rasierklinge aus Pappe schneiden. Wichtig wäre nur, dass bei 6 oder 8 Ecken die Kanten parallel sind. Sonst sind 5 oder 7 Ecken Sinnvoller (wenn du es "Freihand" schneidest).
Dann muss das Objektiv natürlich auf 2,8 stehen!
Da du beim abblenden sowieso Spikes bekommst, solltest du es mal versuchen. Ist aber Geschmackssache.
Danke für die Rückmeldungen....
Das mit den Spikes probiere ich vielleicht mal aus.
Mich haben bei meiner vorherhigen Version die etwas "matschigen" Sterne gestört, konnte es aber dann in GIMP korrigieren.
Mir hat es auf jeden Fall das Canon EF200 F2.8 angetan. Tolles Objektiv....
jetzt gefällt es mir auch noch besser als deine erste Version.
Zum Thema Blende vor die Taukappe: Ein einfaches Mittel, gänzlich ohne Spikes ist die Verwendung von Step-Down-Ringen. Um z.B. auf f/4 zu kommen müsstest du lediglich auf einen Filterdurchmesser von 50mm reduzieren.
Nochmals vielen Dank für das tolle Feedback und die Tipps mit den Spikes....evtl. probiere ich da bei meiner nächstens Aktion mal etwas rum.
Vorrangig freut es mich aber, dass mein "Pferdchen" scheinbar gut ankommt.
Das hätte ich als Anfänger jetzt nicht gedacht.
