Live Beobachtungen GRAVES, 3. Teil, ab 01.01.2022
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas speul
@Eberhard: Danke für den Hinweis, mal sehen, ob das auf dem MAC auch geht, derzeit kontrolliere ich zwei Mal am Tag bei der PTB-Uhr.
03.37 UT
04.19 UT kam gerade der Büchsenschwarm der Nacht durch. Grund für mich, noch mal zu überlegen: Ist GRAVES immer konstant oder kann er bei interessanten Objekten "hinleuchten"?
Schönen Freitag den 13.
Matthias
Die Graves Ant. sind nicht drehbar....könnten aber durchaus bei Bedarf eine bestimmte Richtung länger anleuchten.
Ich glaube aber, fürs gezielte Anleuchten gibt es andere Anlagen....
LG Eberhard
letzte Nacht überschaubare Kleinkram-Aktivität.
86 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und vier zw. -80 und -80 dB.
Einzige Ausnahme: Heute Morgen um 04:05 gabs einen netten Verdampfer mit -60 dB.
LG Eberhard
STOPPT DIE IRREN DIESER WELT !
den habsch auch, aber auch nur sehr schwach:
Ansonsten wie gehabt.
MG Okke
Hallo noch mal,
heute Nachmittag hat Graves NL "gesponnen", wenig später noch mal.
Ich vermute, dass da jemand den Empfänger kurz abgeschaltet hatte und die Frequenz dann wieder hingezogen hat (Temperatur?) Sieht ja gewaltig aus, sind aber doch nur 300 Hz auf 143,05 MHz = 2,1 "ppm"
Wenn es der Sender gewesen wäre, müsstet Ihr auch etwas gesehen haben.
Schöne Grüße
Matthias
letzte Nacht Sparbetrieb.
96 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sechs zw. -80 und 60 dB.
Drei Verdampfer leicht unter -60 dB, siehe screenshots. Mehr gabs aber nicht.
LG Eberhard
ja, früher war mehr Lametta.
Auch gegen 04.00 UT nichts Bemerkenswertes.
Schönen Sonntag ohne Unwetter
Matthias
letzte Nacht gabs auch nur ne Diätportion.
106 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und nur VIER zw. -80 und -60 dB.
In 12 Stunden Aufzeichnungszeit nur ein etwas kräftigerer Verdampfer mit -70 dB.
Mehr war nicht drin.
Um 21:15 gestern Abend: Da wurde gerade ne neue Ladung Blechbüchsen rausgeworfen.
s. letzten screenshot.
LG Eberhard
Moin in die Runde,
ja, die Nachtschicht ist wohl nicht zum Dienst erschienen. Vorher und nachher Sparflamme.
Den um 21.21 UT habe ich schön auf beiden GRAVES, dazwischen mal wieder die Mondlinie. Von den Dosen kurz vorher sehe ich nichts.
Mein eigener Receiver läuft, aber auf der GRAVES-Frequenz nur Rauschen, kein Signal. Antenne zu schlecht oder doch zu weit weg? Aber das wird schon.Jetzt sind erst mal wieder die irdischen Dinge dran.
Guten Start in die Woche
Matthias
Hallo Matthias,
das sollte auch im hohen Norden klappen. Montiere die Antenne (4 oder 5 Element Yagi) am besten vertikal polarisiert mit ~20° Erhebung und Blick nach Süden.
Ich verwende hier eine Kreuzyagi mit zirkularer Polarisation. Damit waren es gestern 713 Echos. Am 9. und 12 .5. waren es ~950 Echos und das, obwohl die Antenne unter dem Dach montiert ist. (Inzwischen sieht das etwas ordentlicher aus als auf dem Foto und vorne sitzt sie noch etwas höher.)
In den nächsten Tagen kommt noch eine X-Quad hinzu, die dann mit entgegengesetzter Drehrichtung betrieben wird. Im Moment ist nur die Phasenleitung nicht lieferbar. Damit hoffe ich, Effekte in der Ionosphäre aufdröseln zu können.
Direkt an der Antenne b.z.w. Phasenleitung sitzt noch ein rauscharmer Vorverstärker. Der Sinn von Vorverstärkern wird aber kontrovers diskutiert….
Einen schönen Tag wünsche ich,
viele Grüße,
Wilhelm
braucht jemand etwas feinen Sand ?
Letzte Nacht gabs wieder mal ein Schippchen davon.
140 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und fünf zw. -80 und -60 dB.
Es gab wieder nur einen fetteren Verdampfer mit -60 dB um 02:35.
LG Eberhard
eine "normale" Nacht, von jedem etwas dabei, aber nichts Besonderes.
Auffällig sind tatsächlich die "Schippchen" mit etwa 10 min Dauer und sehr langen Pausen dazwischen.
Eine kleine Randbemerkung von 23.50 UT
Liebe Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
zu weit weg glaube ich nicht, bei mir sind es über 700 km Entfernung und es funktioniert trotzdem recht gut. Ich hatte anfangs Probleme mit einem schlecht verlöteten Stecker - nur so als Hinweis für weitere mögliche Fehlerquellen ;)
Hallo Jörg (und alle anderen)
danke für die Ermutigung. Bei mir sind es laut QTH-Locator 756 km bis nach Dijon, wo die Reflektionen liegen, ist eine zweite Frage.
Ja, ich denke, es liegt an meiner doch recht provisorischen Antenne, da muss ich im Rahmen meiner Möglichkeiten dran basteln.
Wenn ich es nicht hinkriege, werde ich mich mal nach was Fertigem umsehen, aber das dauert noch.
Schöne Grüße in die Runde
Matthias
Matthias
Moin Matthias.
Von mir aus Kiel-Wellsee) sind es 880 km.
Der Empfang ist ok.
guckmal hier, das hab ich bereits mit ner 0815-30cm-Stabantenne am Fenster aus 280km Entfernung zu Graves einfangen können. Ok, ist näher und das waren einigermaßen Brummer, aber ich vermute, daß mit egal was für einem Draht ein Signal kommen müsste - wenn nur das Kabel intakt ist! Einen standard UKW-Radiosender bekommst aber rein, oder?
MG Okke
eine Antennenform für GRAVES, die nicht viel Platz wegnimmt und trotzdem einen ordentlichen Gewinn hat, ist die HB9CV-Antenne. Die sieht auch auf einem Fotostativ im Wohnzimmer recht schick aus. ;)
oder die Fenstersaugnapfantenne:
Letzte Nacht gab es auch munteres Verdampfen in der Sand- und Staubkornklasse.
131 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und acht zw. -80 und -60 dB.
Vorzeigbare Verdampfer waren aber nicht dabei...nur dünne Striche aufm Schirm.
Das einzig Vorzeigbare waren die neuen Blechbüchsen um 04:41 im "Paradevorbeiflug".
LG Eberhard
Hallo in die Runde,
und vielen Dank für Euer Mitgefühl hinsichtlich der Antenne. Ich habe mir eine provisorische Twin Delta nach UR0GT gebaut, das geht auch ganz gut, mein Problem liegt wahrscheinlich in der Zuleitung, sobald das Ding nicht im Zimmer ist. Außerdem ist mein QTH nach Süden ziemlich abgeschattet. Das wird schon.
Aber ich habe für meine "Ersatzbefriedigung" eine Entdeckung gemacht. Gestern gab es bei CAMRAS die Ankündigung, dass in UK (IO93JC) eine Amateurgruppe einen neuen Sender zum Meteoranstrahlen in Betrieb genommen hat( UK Radio Astronomy Meteor Beacon - GB3MBA) GB3MBA sendet auf 50.408 MHz mit 80 W nach "oben" - Rufzeichen alle 10 min - und ich habe heute Nacht die ersten vorzeigbaren Reflektionen über den WEBSDR in NL gesehen, etwa vergleichbar mit den Signalen aus IEPER. Vielleicht können ja die richtigen 6m - Meteorjäger mal sehen, ob sie den kriegen ?
Nächste Nacht werde ich mal versuchen, alles parallel auf den Bildschirm zu packen. Mehr morgen früh.
Schöne Grüße
Matthias
letzte Nacht 123 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und acht zw. -80 und -60 dB.
Der signalstärkste Verdampfer mit -60 dB um 02:05 und um 04:53 endlich mal wieder ein mittlerer Prachtkracher....ich wollte gerade abschalten, als der Bildschirm hell wurde.
Der Rest war uninteressante Standardware.
LG Eberhard
eigentlich wollte ich ja die große Vergleichsrunde laufen lassen, habe aber dann nur über Nacht UK und Ieper aufgezeichnet.
Eine genauere Statistik will ich heute mal noch machen, falls ich es schaffe. Auf den ersten Blick sind die Häufigkeiten etwa gleich und es gibt durchaus "Doppelschläge", zumindest mehr, als man zufällig erwarten würde. So was wie hier (links UK, rechts Ieper)
Kommt gut durch die Unwetterfront.
Matthias
Guten Tag.
Matthias, danke für die Infos zu GB3MBA.
Hier sind die größten Echos der letzten Nacht von 50.408 MHz. Ich werde noch etwas an der Antenne drehen.
Das Muster mit den drei Signalen (s. 5:38 UT) tritt häufig auf.
7:08 UTC ist bei mir auch dabei.
Vielleicht lohnt sich ein eigener Thread zu dem Sender?
Einen schönen Tag und viele Grüße
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
schön, dass Du meine Begeisterung über den Neuen teilst ;-)
Da ist der 05.33 UT, das Strichmuster etwas später scheinen die Reflexionen von einem drehenden Satelliten zu sein, allerdings auf der Frequenz auch ein Pönktchen ?
Liebe Grüße
Matthias
n'Abend...
...so, Anlage für die Nacht eingeschaltet.
Wir hatten eben ein Gewitter(chen) mit sagenhaften 3 Liter Regen !
Es ist halt ein Problem, wenn man in der "rheinhessischen Sahara" wohnt... ;)
Bis morgen....
LG Eberhard
letzte Nacht überließen die Meteörs den Blitzen den Bildschirm.
110 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sieben zw. -80 und -60 dB.
Aber alles "Diätportionen".
Dafür gab es gefühlt nen 1000er Pack Blitzechos. Lediglich zw. 00 und 02:45 UTC war mal Ruhe.
Siehe ersten screenshot. Blechbüchsendurchflug im Blitzlichthagel.
Insgesamt hatten wir letzte Nacht doch noch 12 l Regen - das ist viel für unser "Trockenloch".
LG Eberhard
Hallo in die Runde,
das angekündigte Gewitter hat einen Bogen um uns gemacht und als sanfter Sommerregen geendet.
Allerdings hat es offenbar in NL gegen Mitternacht MESZ den Strom ausgeknipst, so dass ich die ganze Nacht nur Graves Barcelona aufzeichnen konnte.
Da war es sehr betriebsam, allerdings nicht spektakulär. z.B. ab 02.00 UT bis 02.16 UT
Mal sehen, was der Freitag noch so bringt.
Schöne Grüße
Matthias
letzte Nacht nur Kleinkram.
132 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sechs zw. -80 und -60 dB.
Aber alles auf Sparbetrieb.
Um 05:40 ein "Hunderterpack" Blechbüchsen.
LG Eberhard
STOPPT DIE IRREN
DIESER WELT !
Moin in die Runde,
ich hoffe, Sturm und Wasser haben euch alle verschont.
In der Schicht darüber war nicht viel los. Ich habe heute Nacht mal den neuen aus UK und Ieper gezählt (beide in NL aufgenommen). UK hat deutlich weniger Kleinkram. Da könnte aber auch das Wetter bei der Ausbreitung mitgespielt haben, die letzten Nächte war der Unterschied nicht so offensichtlich?
Der Anstieg zum Morgen lässt hoffen.
Bei den beiden größeren sind sie sich aber einig.
Vorhin war sogar Graves und der Mond mit dabei.
Sturmfreien Tag wünscht
Matthias
den Bierbrauern gehen die Flaschen aus...und im All gibt es Lieferprobleme bei
fetten Krachern !
Letzte Nacht 137 Ereignisse zw. -100 und -80 dB un d neun zw. -80 und -60 dB.
Ein magerer Raucher und zwei kleinere Chinaböller mit knapp unter -60 dB.
Der Rest war unspektakulär.
LG Eberhard
