So liebe Astrofreunde,
heute sind zwei Pakete vor der Tür gestanden (ohne Ablageort geht nichts mehr), als die Kartons sah dachte ich oh je aber, alles war ok, kein Transportschaden puh
Also schnell ausgepackt und zusammengebaut und alles angeschaut und Funktionstest.
1. Die Aufnahme der Prismenschiene hat an der größeren Fläche an der einen Kante eine Schlagstelle, hier hat sich
das Material so aufgeworfen, dass eine vollflächig aufliegende Schiene nicht richtig aufliegen kann. Dies ist schon
vor dem Lackieren in der Fertigung passiert, kann man wegfeilen aber dann ist der Lack ab?
zu 1. diesmal ohne Fehler also so beim ersten blick konnte ich keine erkennen.
2. Bei der Handsteuerbox funktioniert die eine Pfeiltaste nicht, somit schlecht bei der manuellen Steuerung.
zu. 2. Bei dieser Handsteuerbox scheint alles OK zu sein. Haber aber auch noch nicht jede Tastet gedrückt aber
die Pfeiltasten gehen alle.
3. Die Kupplungshebel bauen nicht so viel Klemmkraft auf, nach dem die Klemmung wirklich festen angezogen ist
lassen sich die Achsen manuell drehen besonders die RA Achse. (meine uralte Vixen-Montierung Kupplung zu ist fest da bewegt sich nix mehr)
zu 3. Dies ist gleich geblieben, schein so gewollt zu sein, für meinen Geschmack etwas zu lose aber muss ich eben Beobachten
4. Löst man die RA Kupplung dreht sich der Skalenring mit (also wenn man mit der Hand die RA-Achse dreht), stellt man die Kupplung fest
und dreht die RA-Achse mit dem Motor dann bleibt der Skalenring stehen ?? Also für mich besonders seltsam.
zu 4. Auch dieser Punkt ist geblieben, scheint ein Fertigungs- bzw. Konstruktionsfehler zu sein (geht gar nicht totaler pfusch)
(ist zwar bei einer Goto nicht nötig aber wenn etwas verbaut ist sollte es auch funktionieren)
5. Einige kleine unschöne Lackstellen.
zu 5. Auch hier einige Stellen an den Stativfüßen, sollte nicht sein, aber da werden sowieso Kratzer und Macken dran kommen, somit
hinnehmbar aber nicht schön
6. Wenn ich Hand an die Montierung lege erlischt die Garantie. Hat mir schon der Händler gesagt.
zu. 6. entfällt kein Thema
So, das ist erstmal der schnelle Eindruck Rest folgt nach dem WE also bis bald
LG und CS
Hampo
