Unbearbeitete (!) ZWO Seestar S50 Fotos
Hallo Olaf,
auch dir vielen Dank für deine Antwort. Dann ist meine Seestar wohl nicht defekt. Das ist schonmal gut :)
Ja, nicht alle Aufnahmen entstanden unter gleichen Bedingungen. Da war sicher auch mal etwas mehr Lichtverschmutzung als sonst und sicher war auch schonmal die ein oder andere Wolke dabei. Rechnet man den Ausschuss nicht mit, bleibt ein Ergebnis, mit dem ich zu diesem Preis-/Leistungsverhältnis sehr zufrieden bin. Verwirft die Seestar sofort schlechte Aufnahmen, ist das sicher nicht falsch. Ich wollte nur sicherstellen, dass das tatsächlich der Grund für die "Verzögerungen" ist.
CS,
Uwe
Lichtverschmutzung, Hochbewölkung(!) und "Dithering" sind die Hauptursachen für "Zeitverlust".
Bestes Hndbuch derzeit:
Hallo Peter,
nur schade, dass man dann das Buch bei Facebook abgelegt hat. Nicht jeder hat und möchte ein FB-Konto.
Freudlicher Gruß
Tip mal auf die Zeile, wo PDF steht.
Du musst nicht bei FB angemeldet sein.
Nur oben den Link anklicken, denn kommst Du zu der Stelle, wo die PDF steht.
CS Olaf
Leider nein. Wenn ich auf den Link klicke, sehe ich den Startpost mit "visual guide" in Fettschrift. Aber ohne irgendeinen Link und ohne den Text "PDF". Ausprobiert mit Firefox und Edge.
"...kommst Du zu der Stelle, wo die PDF steht". Auch ich mag Facebook & Co nicht. Aber wo ist die Stelle, "wo die PDF steht"? Handelt es sich um eine deutsche Anleitung? Sonst lohnt sich aus meiner Sicht die Suche nicht.
An dieser Stelle nochmals ein Danke an alle, die meine Fragen beantwortet haben.
CS,
Uwe
Da das eingerahmte mal anklicken, dann sollte eine PDF runtergeladen werden.
Ist in englisch.
CS Olaf
Ich hoffe, das darf man einstellen?
Also ich habe kein FB.
Wenn ich auf den Link von Peter klicke, kommt im Handy die Frage ob man die Seite 1mal oder immer mit FB öffnen will.
Ich klicke auf 1mal.
Dann kommt die FB Seite wo der Link passend zu sehen ist.
Da drauf klicken und es lädt die PDF runter aufs Handy.
Bei mir unter Downloads abgelegt
ein paar aufnahmen von gestern unbearbeitet.
M42 mit LP Filter von gestern. Das andere M42 ist mit IRCut vom 13.09.2024. Danke nochmal für der Hinweis mit dem LP Filter. da kommt M42 besser raus.
IC 2574 kommt aber nicht so gut raus.
NGC 7293 Helixnebel find ich gut für die kurze Aufnahmezeit.
IC 1795
IC 5070
CS Olaf
hat schon jemand versucht, mit dem S50 den aktuellen Kometen aufzunehmen.
Wie sollte man hier vorgehen, es ist ja noch zu hell für ein Platesolve des S50.
CS Olaf
Hallo Olaf,
man geht auf "Suchen" und gibt ein "C/2023" (natürlich ohne Anführungsstriche, aber den Schrägstrich nicht vergessen) und dann wird er schon mit angezeigt (...ATLAS). Dann alles wie bei DeepSky. Falls die Suche doch manuell sein muss (warum auch immer)... Der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ist im Westen - ca. zwei Handbreit rechts von der hell leuchtenden Venus entfernt (etwas höher als die Venus), links von Artur.
Uwe
Aber mal eine ganz andere Frage: Muss man die Seestar zur Datenübertragung immer mit dem PC verbinden oder gibt es auch eine Möglichkeit über WLAN, LAN oder Bluetooth?
hallo,
danke für Antworten,
ich werde es versuchen. Mal sehn ob es heut was wird.
Wlan dauert ne Weile aber man kann das S50 ins Heimnetz einbinden. Geht so ganz gut.
CS Olaf
Danke für die Hinweise zur Datenübertragung in WLAN. Leider finde ich in meinem Router keine IP-Adresse, hinter der sich die Seestar verbergen könnte :(
Moin, ich habe vor zwei Tagen mein Seestar S50 bekommen und gestern/heute war dann tatsächlich mal wolkenlos angesagt … aber mit besch… Transparenz :rolleyes:
Mehr als die Hälfte der Frames wurden vom Seestar verworfen.
Als erstes hatte ich mal die Mitte von NGC 7000 als Test angepeilt. Mit dem Duo-Band-Filter ging das doch relativ gut.
Bei M31 sieht man den Dunst dann schon sehr deutlich als Gradient. Da hab ich dann relativ schnell abgebrochen.
CS & VG
Stefan
Genau so ein Bild von M31 habe ich ZWO zugesendet mit dem Hinweis, nach Update Mosaik– Modus fehlerhafte Aufnahmen.Das ich ein typischer Laie bin sagt mir das Bild und darüber hinaus die Antwort von Zwo, Hello, what is the problem??Na zumindest kommen Antworten bei Anfragen.
