hudsonvx
Danke
So hier ein weiteres kleines Update. Meine zwei 5x Mikroskop Okulare sind angekommen. Fix zerlegt bestätigt sich der Aufbau nach Huygens.
Leider steht auf dem Huygens ja nur die 5x was nach meiner Recherche im Netz einer Brennweite von 50mm entsprechen sollte. Ein kurzer Test mit Huygens 5x und 65mm DIY Plössl ließ mich daran aber zweifeln. Also Kurzerhand das Huygens wieder zerlegt um die beiden Linsen zu vermessen.
f1 = 31.1mm
f2 = 53.8mm
Abstand D zwischen den Elementen 53mm
Im Netz habe ich die Formel für die Berechnung der Brennweite beim Huygens gefunden:
1/F = 1/f1 + 1/f2 - (D/f1xf2)
Daraus folgte ein Brennweite von 52.5mm. Das wäre ja im erwarteten Bereich.
Daher habe ich im 2. Schritt das 65mm Plössl als Objektiv und das Huygens als Okular verwendet. Damit sollte sich rechnerisch eine Vergrößerung von 1.25x ergeben. Nun habe ich mit dem rechten Auge durch die Objektive und mit dem linken direkt einen Zollstock anvisiert und konnte so den Größenunterschied ermitteln. Dabei waren 20cm durch die Linsen optisch gleich lang wie 25cm mit dem bloßen Auge. Das ergibt dann wieder die erwarteten 1.25x
Demnach scheint also alles zu passen. Als kurzen Test habe ich dann noch die Kombo 65mm DIY mit 40mm Plössel getestet und damit war die Vergrößerung auch entsprechend höher.
Da ich immer noch auf meine Frontlinse warte werde ich nachher wohl mal versuchen einen 23.2mm auf 1.25" zu drucken und vielleicht lässt das Wetter heute mal einen Test am Himmel zu
VG und CS
Olli
f1 = 31.1mm
f2 = 53.8mm
VG und CS
Olli
