Kepler vs Corot
Kepler K2-33
Nature: T.J. David et al. A Neptune-sized transiting planet closely orbiting a 5–10-million-year-old star
Here we report a newly born, transiting planet orbiting its star with a period of 5.4 days. The planet is 50 per cent larger than Neptune, and its mass is less than 3.6 times that of Jupiter (at 99.7 per cent confidence), with a true mass likely to be similar to that of Neptune. The star is 5–10 million years old and has a tenuous dust disk extending outward from about twice the Earth–Sun separation, in addition to the fully formed planet located at less than one-twentieth of the Earth–Sun separation.
A.W. Mann et al.
NASA/JPL
Sky & Telescope
Re: Habitable Zone Candidates
Ich bin mal gespannt, was TESS alles zu Tage fördern wird. Danach kann man sicher ziemlich exakte Hochrechnungen betreiben was die Zahl der Planeten in der HZ in unserer Galaxie angeht. Ich bin gespannt!
Ist es eigentlich möglich, dass man aus den Kepler-Daten noch einen "richtigen" (Sonnenähnlicher Stern, Planet mit 0,8 bis 1,2 Erdenmassen in HZ) Erde-2.0-Kandidat zaubert? Oder ist der Drops gelutscht?
Markus
Hallo Markus, völlig ausgeschlossen ist das zwar nicht, aber doch wohl unwahrscheinlich. Die finale Auswertung des originalen Datenmaterials von Kepler (bis zum Ausfall des zweiten Schwungrades im Mai 2013) dürfte wohl noch einiges zutage bringen. Das Nachfolgeprogramm K2 mit erheblich reduzierter Empfindlichkeit hat aus den ersten fünf Messfeldern nochmal 197 Kandidaten und 104 verifizierte Objekte draufgesetzt.
Du kennst ja die statischen Aussichten dafür: ein erdähnlicher Planet in erdähnlichem Bahnabstand um einen sonnenähnlichen Stern produziert nur einmal im Jahr einen Transit, und das auch nur mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit von etwa 0,5%, nämlich für solche Fälle, wo die Bahnebene zufällig in der Blickrichtung liegt.
Kepler-452b hat einen solchen Orbit mit einer Umlaufzeit von 385 Tagen bei einem Bahnradius von 1,05 AU, und der Stern ist mit einer Masse von 1,04 M_s und einer Spektralklasse von G2 sehr sonnenähnlich. Durchmesser und Masse des Planeten sind aber (mit ziemlich großen Unsicherheiten) ca. 1,5x und 5x so groß wie bei der Erde, also außerhalb Deiner Vorgaben.
Die Entdeckung von Kepler-452b mit seiner langen Umlaufperiode war aber ein besonderer Glücksfall. Im allgemeinen favorisiert die Transitmethode von vornherein die Entdeckung von Planeten mit kürzerer Umlaufzeit und kürzerem Bahnradius, und wenn diese dann in der habitablen Zone liegen sollen, dann muss das Zentralgestirn kühler als die Sonne sein. Das sind dann also etwas kleinere Sterne der Spektralklasse K und M (rote Zwerge), die ohnehin in der Mehrzahl sind.
Von dieser Sorte hat Kepler ja bereits mehrere gefunden, wobei
Kepler-186f
mit einem Radius von 1,17±0,08 R_e und einer darauf beruhenden Schätzung der Masse von 1,4 M_e schon ziemlich erdähnlich ist.
Wie erfolgreich TESS im Vergleich zu Kepler letztlich sein wird, werden wir erst in einigen Jahren wissen. TESS verwendet wesentlich kleinere Optiken (4x4") mit einem größeren Feld von 4x(23°x23°). Damit ist man auf die Untersuchung von helleren Sternen in der Nähe beschränkt. Andererseits hofft man damit den gesamten Himmel in zwei Jahren zu durchmustern. Wobei das dann automatisch wieder nur sehr kurzperiodische Bahnumläufe selektiert. Eventuell kann man aber wie bei Kepler mit erdgebundenen Nachfolgeuntersuchungen noch nachlegen.
Insofern wird wohl auch TESS alleine noch nicht den identischen Zwilling zur Erde mit einer Umlaufperiode von einem Jahr finden können. Aber wer weiß, was danach kommt? Daran wird sicher schon mit Eifer getüftelt ...
Mit freundlichen Grüßen,
Image Credit: NASA/Kepler
Re: Kepler Update
Interessante Neuigkeiten der unerwarteten Art: Kepler has caught hundreds of asteroids
Kepler-K2 beobachtet die Lichtkurven von rotierenden Asteroiden, u.a. auch im Umfeld von Neptun:
Youtube Neptune and Nereid by the Kepler space telescope
Neptune and Nereid crosses the field of view of Kepler during K2 Campaign 3. These are differential images, e.g. stars were subtracted (mostly). Triton is lost in the glare of Neptune. Other moving points are main-belt asteroids. Image processing was done by András Pál (MTA CSFK).
R. Szabó et al. Uninterrupted optical light curves of main-belt asteroids from the K2 Mission
We study the K2 superstamps covering the M35 and Neptune/Nereid fields observed in the long cadence (29.4-min sampling) mode. Asteroid light curves are generated by applying elongated apertures. We derived K2 light curves of 924 main-belt asteroids in the M35 field, and 96 in the path of Neptune and Nereid. The light curves are quasi-continuous and several days long. K2 observations are sensitive to longer rotational periods than usual groundbased surveys. Rotational periods are derived for 26 main-belt asteroids for the first time.
Gy. M. Szabó et al. The heart of the swarm: K2 photometry and rotational characteristics of 56 Jovian Trojan asteroids
We present fully covered phased light curves for 56 Jovian Trojan asteroids as acquired by the K2 mission of the Kepler space telescope. Ground-based rotation periods are often unreliable above 20 h, and we find an overabundance of rotation periods above 60 h compared with other minor planet populations. From amplitude analysis we derive a rate of binarity of 20±5%. Our spin rate distribution confirms the previously obtained spin barrier of 5 h and the corresponding 0.5 g/cm³ cometary-like density limit, also suggesting a high internal porosity for Jovian Trojans.
Re: Kepler Update
Kepler veröffentlicht finalen Katalog der primären Mission:
NASA releases Kepler survey catalog with hundreds of new planet candidates
This is the most comprehensive and detailed catalog release of candidate exoplanets, which are planets outside our solar system, from Kepler’s first four years of data. It’s also the final catalog from the spacecraft’s view of the patch of sky in the Cygnus constellation.
With the release of this catalog, derived from data publicly available on the NASA Exoplanet Archive, there are now 4,034 planet candidates identified by Kepler. Of those, 2,335 have been verified as exoplanets. Of roughly 50 near-Earth size habitable zone candidates detected by Kepler, more than 30 have been verified.
Kepler Team Releases Final Exoplanet Catalog
Re: Kepler Update
Mit Künstlicher Intelligenz und Neuronaler Netzwerktechnik auf der Suche nach Exoplaneten:
arxiv.org/abs/1712.05044 Identifying Exoplanets with Deep Learning: A Five Planet Resonant Chain around Kepler-80 and an Eighth Planet around Kepler-90
We present a method for classifying potential planet signals using deep learning, a class of machine learning algorithms that have recently become state-of-the-art in a wide variety of tasks. We train a deep convolutional neural network to predict whether a given signal is a transiting exoplanet or a false positive caused by astrophysical or instrumental phenomena. Our model is highly effective at ranking individual candidates by the likelihood that they are indeed planets: 98.8% of the time it ranks plausible planet signals higher than false positive signals in our test set.
We statistically validate two new planets that are identified with high confidence by our model. One of these planets is part of a five-planet resonant chain around Kepler-80, with an orbital period closely matching the prediction by three-body Laplace relations. The other planet orbits Kepler-90, a star which was previously known to host seven transiting planets. Our discovery of an eighth planet brings Kepler-90 into a tie with our Sun as the star known to host the most planets.
Kepler-90i
Kepler-90i is a super-Earth exoplanet with a radius 1.34 that of Earth, orbiting the early G-type main sequence star Kepler-90 every 14.45 days, discovered by NASA's Kepler spacecraft. It is located about 2545 light-years from Earth in the constellation Draco. The exoplanet is the eighth in the star's multiplanetary system. As of December 2017, Kepler-90 is the star hosting the most exoplanets found. Kepler-90i was found with the transit method, in which the dimming effect that a planet causes as it crosses in front of its star is measured, and by a newly utilized computer tool, deep learning, a class of machine learning algorithms.
Sky & Telescope
The New York Times
Image Credit: NASA/AMES
Re: Kepler Update
Nach dem Malheur mit dem Ausfall eines zweiten eigentlich wesentlichen Schwungrads zur Lagestabilisierung im Mai 2013 kann Kepler ja ja nur noch in einer reduzierten Nachfolgeversion mit dem Kürzel K2 betrieben werden. Damit sind bislang immerhin noch etwa 200 weitere Entdeckungen gelungen.
Dazu gehört auch ein roter Zwerg mit der Bezeichnung LP 415-17 . Es ist ein ziemlich unscheinbarer K-Stern an der Ekliptik im Sternbild Stier mit einer visuellen Größe von 12,8 mag und einer Entfernung von etwa 265 Lj. Er wird von drei Planeten im Supererde-Format mit 1,8/2,6/1,9 Erdradien mit Umlaufperioden von 6,34/13,85/40,72 Tagen umrundet:
A system of three transiting super-Earths in a cool dwarf star
phys.org
Kepler: Treibstoff wird knapp
Kepler hat seinen Betrieb unterbrochen weil der Treibstoff auszugehen droht und befindet sich jetzt in einer Art "Winterschlaf". Bis zu einer möglichen Betriebsaufnahme werden jetzt (ab Anfang August) alle aufgelaufenen Daten an das Deep Space Network gefunkt. Dazu muss Keplers Antenne auf die Erde ausgerichtet werden - ohne Resttreibstoff an Bord wäre das nicht möglich.
Hier ein Artikel zum Thema (englisch).
Die Daten konnten erfolgreich heruntergeladen werden. Allerdings wurde Kepler wieder in den "Safe Mode" versetzt und sammelt keine neuen Daten:
The Kepler spacecraft went into sleep mode after successfully downloading Campaign 18 data. It is unclear how much fuel is still on board; NASA is looking into the health of the spacecraft and determining a full range of options and next steps..
Quelle: Kepler Spacecraft Updates
Hat sich also nichts geändert an der Situation. Irgendwann ist wohl mal Schluss.
Zitat von ThN:
Das letzte erfasste Feld (Campaign 18) um M44 (Praesepe/Beehive) war ja bereits zweimal vorher observiert worden. Anscheinend hofft man, dort auch langperiodische Transits zu entdecken. Der folgende Link zeigt eine Übersicht der bislang untersuchten Felder der K2-Phase von Kepler:
K2 Campaign fields
Ob es nach Feld Nr. 18 noch weitere Observationen geben wird, ist unwahrscheinlich. Man muss sich nun wohl darauf einstellen, dass jetzt das Ende gekommen ist.
Ja, sie haben tatsächlich eine 19. Kampagne gestartet!
5. September - Das Kepler-Raumschiff begann am 29. August mit der Sammlung von wissenschaftlichen Daten für seine 19. Beobachtungskampagne. Nachdem sie aus dem Schlafmodus geweckt wurde, wurde die Konfiguration des Raumfahrzeugs aufgrund eines ungewöhnlichen Verhaltens modifiziert, das von einem der Triebwerke gezeigt wurde. Vorläufige Hinweise deuten darauf hin, dass die Ausrichtungsleistung des Teleskops etwas beeinträchtigt sein könnte. Es bleibt unklar, wie viel Kraftstoff übrig bleibt; Die NASA überwacht weiterhin die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Raumfahrzeugs.
(Automatische Übersetzung)
Quelle: Kepler spacecraft updates
Spannend zu sehen, mit welcher Strategie sie da ran gehen. Wenn sie zu lange mit dem Datendownload warten ließe sich die Antenne vllt. nicht mehr ausrichten. Aber gar nicht zu beobachten ist natürlich auch keine Option - was hätten sie zu verlieren?
Die 19. Kampagne wurde beendet. Hier der Statusbericht auf deutsch mit Hilfe des Google-Übersetzers:
Keplers neueste Beobachtungskampagne, K2 Campaign 19, begann am 29. August, nachdem die Konfiguration des Raumfahrzeugs geändert worden war, um sich an eine Änderung der Triebwerksleistung anzupassen. Seither sammelt das Raumschiff Daten für die 33.000 Ziele der Kampagne, einschließlich der bekannten Planetensysteme TRAPPIST-1 und GJ 9827.
Während eines kürzlichen Kontakts des Deep Space Network (DSN) erhielt das Kepler-Team Daten, die zeigten, dass sich die Fähigkeit des Raumschiffs, sich genau auszurichten, verschlechtert hat. Um die bisher gesammelten hochwertigen wissenschaftlichen Daten zu erhalten, hat das Kepler-Team das Raumschiff am 26. September in seinen stabilen, nicht Brennstoff-betriebenen "Schlafmodus" versetzt.
Während Keplers zugeteilter DSN-Zeit, die für den 10. Oktober geplant ist, wird das Kepler-Team die wissenschaftlichen Daten nach Hause übermitteln. Aufgrund von Unsicherheiten bezüglich des verbleibenden verfügbaren Brennstoffs gibt es keine Garantie, dass wir die wissenschaftlichen Daten herunterladen können. Bei Erfolg wird das Kepler-Team versuchen, K2 Campaign 20 mit dem verbleibenden Treibstoff zu starten.
Quelle: K2 Campaign 19 ended to downlink data
(y) dass der Downlink funktioniert. Und dann wollen sie noch eine 20. Kampagne starten. :respekt: Erinnert mich an meine Versuche den Kauf einer Tube Zahnpasta so lange wie möglich herauszuzögern. :whistle:
Kepler-1625b ist ein großer Gasplanet, der sein Zentralgestirn in 287 Tagen umrunded. Nachuntersuchungren u.a. mit Hubble haben ergeben, dass dieser Planet möglicherweise einen riesigen Mond hat. Die Sache ist noch nicht zweifelsfrei, immerhin können die Beobachtungen damit gut erklärt werden:
Evidence for a large exomoon orbiting Kepler-1625b
In July 2017, researchers found signs of a Neptune-sized exomoon (a moon in another solar system) orbiting around Kepler-1625b at a distance of about 20 planetary radii. In October 2018, researchers using the Hubble Space Telescope published observations of the candidate exomoon, which suggest that the host planet is likely several Jupiter masses, while the exomoon has a mass and radius similar to Neptune. The study concluded that the exomoon hypothesis is the simplest and best explanation for the available observations, though warned that it is difficult to assign a precise probability to its reality.
Thomas Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der NASA twitterte gerade, dass die Daten der 19. Kampagne erfolgreich heruntergeladen wurden! <kein passender Smiley vorhanden! :mad:>
Das war's jetzt aber wohl endgültig - oder?
Nach einer erfolgreichen Rücksendung der Daten der letzten Beobachtungskampagne befahl das Kepler-Team dem Raumschiff, in Position zu kommen, um Daten für seine nächste Kampagne zu sammeln. Am Freitag, dem 19. Oktober, erfuhr das Team bei einem regelmäßig stattfindenden Kontakt mit dem Deep Space Network der NASA, dass das Raumfahrzeug in den Schlafmodus ohne Treibstoff umgestiegen war. Das Kepler-Team prüft derzeit die Ursache und bewertet mögliche weitere Schritte.
:applaus: :respekt:
NASA is hosting a media teleconference on the status of the Kepler space telescope today, Oct. 30, at 3 p.m. EDT.
Da in den Staaten die Uhren erst am 4. November um eine Stunde zurückgedreht werden, ist das dann wohl - wie Thomas schon schrieb - 20 Uhr unserer Zeit (MEZ).
Präsentationen von fünf Panelisten, dann Q&A. Grottenschlechtes Audio, aber die essentielle und erwartete Mitteilung kam klar rüber:
It's finally over!
Zusammen mit zwei noch funktionierenden Gyros wurde die Orientierung von Kepler mit Gasdüsen kontrolliert. Der Gasvorrat (Stickstoff) von ursprünglich 12 kg war vor zwei Wochen vollständig erschöpft, was sich durch einen dramatischen Druckabfall (90 -> 25 psi in 2 Std.) bemerkbar machte.
NASA Retires Kepler Space Telescope
