Live Beobachtungen GRAVES, 3. Teil, ab 01.01.2022
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas speul
Josef: Typischer Fall von "interner Hochfrequenz-Umleitung"....
Bei meiner Aufzeichnung blieb die GRAVES-Frequenz um diese Uhrzeit stabil.
Letzte Nacht gab es eine bunte Mischung im Kleinbereich. Insbes. die schnellen Raser tobten
sich hemmungslos aus.
Im mittleren Bereich meldeten sich nach längerer Abstinenz die Raucher eindrucksvoll zurück.
Fette Kracher gab es keine.
LG Eberhard
Guten Tag.
Heute habe ich wieder etwas gebastelt, und zwar einen vektoriellen Antennenanalysator FA-VA5 nach DG5MK . Die Platine war fertig bestückt. Das Löten ging nicht mehr ganz so gut wie früher, aber er läuft. Angezeigt wird das SWR meiner Discone – aber damit will ich ja auch nicht senden.
Als Transceiver habe ich mir nun den Yaesu FT-991A ausgesucht.
Er hat alle Amateurfunkbänder von 160 - 10m, 6m, 2m und 70cm.
2 m und 6 m Antennen sind ja vorhanden.
Dazu kommt noch die Matchbox MFJ-971,
ein lineares Netzteil
und ein Langdraht.
Eberhard, vielleicht kannst du mal drüberschauen?
Liebe Grüße
Wilhelm
Moinsn,
eure Beobachtungen kann ich bestätigen, einer allerdings brachte ein (bei mir) seltenes Erscheinungsbild:
das scheint ein "Ding" mir sehr wenig verschiedenen Geschwindigkeitskomponenten zu sein. Wie ein einzelner Corpus.
Auch fallen parallele Spuren - Reflexionen? - in Richtung hochfrequenter, auf... Wat war dat denn? :unsure:
Habt ihr den auch? 8:50 MESZ, 6:50 utc.
MG Okke
Hallo Wilhelm,
gegen Dein Set gibt es nichts einzuwenden (also von meiner Seite aus). Ich arbeite mit dem Vorgängermodell, dem FT 991. Alle Bänder und das für knapp 1,4 K€...da gibt es nix dagegen zu sagen. Zumal er ja einen Antennentuner eingebaut hat....und noch weitere nützliche Features.
Auch digitale Betreibsarten, wie z.B. FT 8, kann man damit problemlos machen.
Der Analyzer ist schon recht nützlich...und modern.
Dann baue mal "den Plunder" auf...und dann schaun mer mol.... ;)
Letzte Nacht gab es in der ersten Nachthälfte zwei fette Raucher und einen dickeren Schneeball (23:26). Um 23:31 hats gescheppert. Fast - 50 dB. Die zweite Nachthälfte war unspektakulär.
191 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und fünf darüber.
LG Eberhard
hier die besten von heute Morgen.
Josef
melde mich nach Technikausfall zurück. Manchmal sind es die kleinen Dinge, in diesem Fall die USB-"Soundkarte".
Es war allerhand los diese Nacht, allerdings auch viel Streusand.
Das war mein bester (nur Graves NL und Ieper)
den hat Eberhard gelobt (der ist bei mir nur bei den beiden Graves, nicht in Ieper, also eher südlich)
Bei Josefs größerem war bei mir schon "wegen Umbau geschlossen"
Guten Freitag wünscht
Matthias
Guten Tag.
Eberhard, Dankeschön. Anstatt der Langdrahtantenne nehme ich nur unterschiedliche Baluns zum experimentieren, so wie du das schon mal beschrieben hast.
Okke, ja das Signal von 6:50 UTC habe ich auch. Das Echo hat zwei Spuren, wie man es bei dir auch sehen kann.
Der Bilder/Anhang-Klick-Zähler funktioniert offenbar nicht. Habe es den Moderatoren schon mitgeteilt.
Wilhelm
es tut sich was... etwas schnelles... sogar bisweilen rauchiges :D
und komisches! Weil dieser so sonderbar aussieht, zeig ich ihn gleich in groß:
...und der Verlauf sich von euren Aufzeichnungen stark unterscheidet. Bin noch am Rätseln, was das wohl war, sieht aus, als sei es kompakt geblieben, aber in mehrere Fragmente zerbröselt, die aber stark reflektieren... die Zeitachse ist ja vertikal :unsure:
eine Cigarre:
ein Bratling:
und noch ein Nachmittagsknaller, dessen "Zinken" über die Anzeige hinausreicht:
Hmm, da geht was :cool:
MG Okke
die erste Nachhälfte war recht ruhig.
In der zweiten Hälfte, insbes. gegen Morgen, schickte Orion einige Ansichtskarten.
Um 03:55 ein "KraKra", ein krasser Kracher mit fast -50 dB und entsprechender Ausdauer.
Schönes Wochenende
LG Eberhard
Guten Morgen zusammen,
Eberhard, die beiden von 03:55 und 05:30 UTC kann ich Bestätigen. Um 03:38 UTC hatte ich auch noch einen.
Liebe Grüße
Josef
Hallo Eberhard,
es gibt eine neue Version von SDR-Console v3.2. Habe ich gerade installiert, was mir gleich aufgefallen ist zur Vorgängerversion, es braucht viel weniger CPU-Leistung. Wenn ich es jetzt noch schaffe im Wasserfall die Uhrzeit einzublenden und die Signal Historie zu aktivieren, werde ich auch mal versuchen Meteore einzufangen.
Liebe Grüße
Josef
OK meinen ersten habe ich mit SDR-Console Empfangen.
Josef
Guten Tag.
Der (Zitat Eberhard) "KraKra" von 3:55 h UT besteht wohl aus zwei Echos. Das ist an der Dopplershift von ~50 Hz und daran zu erkennen, dass ein Glitch des späteren Echos durch das erste Echo geht, s. Pfeil.
Ein schönes Wochenende wünsche ich
viele Grüße
Wilhelm
Tach Josef,
ja....es gibt eine neue Version.....
Es gibt aber bei mir einen eisernen Grundsatz:
Zerstöre nie ein funktionierendes System durch einen Software-Update !
Gerade vor wenigen Tagen erlebt: Neue Software für mein KW-Transceiver Xiegu G90....
Neue Software aufgespielt...mitten drin Abbruch....Main Unit ohne Software (alte Version vorher gelöscht).....
"Comm lost".... :poop::poop::poop:
Nach 2 Tagen vergeblicher Versuche der Wiederbelebung....ein letzter Versuch vor dem Elektroschrott-Container....
und plötzlich ging es wieder......Genau das Gleiche ist meinem Kumpel, der das gleiche Gerät hat, einen Tag später passiert...
Mit Software Updates bin ich höchst vorsichtig......
LG Eberhard
Moin in die Runde,
im Moment ist der zeitige Vormittag wohl die beste Jagdzeit.
Bei dem 03.55 UT bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob das einer oder zwei sind.
Schönes Wochenende
Matthias
...also wenn man Wilhelms hervorragende 3 D Bilder und meinen Screenshot genauer unter die Lupe nimmt....könnte man zu der gewagten Feststellung kommen: Das könnten Zwei, ganz dicht hintereinander, gewesen sein....:geek:
LG Eberhard
Dieser kam vorhin noch rein, gerade, als ich Besuch hatte.
Sie durfte sich dann was wünschen...
Meine Bilder sind zugegebenermaßen etwas stark gedehnt, aber so funktioniert das detektieren der Größen ganz gut.
Liebe Grüße,
Wilhelm
das aktuelle Geschehen wird im Kontext deutlich, es steigt wieder leicht an, wie man sieht:
die y-Skala zeigt nun auch negative Einträge. Das bedeutet nicht, daß die Erde jetzt zur Abwechslung mit Meteoren nach ihren Nachbarn schmeißt, sondern, daß ich von 2 Anlagenausfällen heimgesucht wurde, weil das Netzteil mal eben überfordert war... :rolleyes: Diese datenlosen Stunden werden mit -1 eingetragen.
Werde ein dickeres beschaffen...
eigentlich immer schon (zumindest seit Beginn meiner Aufzeichnungen) ;)
MG Okke
Nachtrach: der Krakra sieht von hier so aus:
MG Okke
letzte Nacht munteres Verdampfen im Klein- und Kleinstbereich - aber keine Kracher.
Ab und zu mal ein mittleres Signal bzw. magere Raucher. Siehe screenshots. Mehr gabs nicht.
217 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und sechs darüber - aber alle harmlos.
LG Eberhard
Hallo und guten Morgen,
die besten von heute Morgen:
Josef
Ein schnellen mit -75 dB von heute Mittag.
Josef
für das, das sich die Orioniden austoben sollen, war letzte Nacht mau.
205 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und nur sieben darüber. Davon nur
drei vorzeigbare Verdampfer. Das stärkste Signal um 23:06 mit fast -50 dB.
Dafür gab es gestern Abend und vor allen Dingen heute Morgen Gewitter.
Mußte heute Morgen schon sehr früh Familientaxi spielen und über die rheinhessischen
Hügel "brettern"..... Von Frankfurt über den ganzen Odenwald bis runter in den Kraichgau eine
einzige "Disco-Light-Show". Besonders "südlich von Heidelberg" sah es heftig aus.
War wohl der Ersatz für die "Schottischen Orioniden" - extrem geizige Aktivität...:cool:
LG Eberhard
Apropos: Dass Schwaben von, wegen Verschwendungssucht ausgewiesener Schotten abstammen sollen, ist noch nicht endgültig bewiesen.... ;)
sah tatsächlich die ganze Nacht ziemlich "schwottisch" aus.
Der kam eben kurz nach dem Wiedereinschalten (der Editor schlägt tapfer Wiedereinschlafen vor) samt einer Packung Konserven.
@ Eberhard
23.06 UT
00.52 UT
03.49 UT eher weniger
Kommt gut durch die Woche
Matthias
meine Logs von heute.
Liebe Grüße
Josef
na gut, hier der Stammhalter, einziger Vertreter seiner Art:
nen ordentlichen Zinken hat er. Übrigens das Kleinzeugs wa auch schnell, viele mit langen, sehr flachen Anlaufspuren.
MG Okke
Mein letzter für heute mit -70 db.
Bis Morgen
Josef
