Der MGEN Einstellungs Thread
ok, werde es testen.
Vielen Dank!
Tobias
Wie is' 'n das passiert?
Ich hatte folgende Einstellungen:
gain: 3
exp: 500
tresh: 10
Für RA:
num: 2
tol: 0.12
aggr: 40%
mode:2
Für DEC:
num: 4
tol: 0.12
aggr: 60%
mode:2
5min belichtet mit einem C8 bei f=2000mm auf EOS350D, Guiding mit TS 8x50 Sucher.
Trotz der geringen Verstärkung, kurzer Belichtungszeit und hohem Schwellwert hatte ich massenhaft Sterne im Live-View. Auch im Guiding-fenster hatte ich 2. Ist es möglich, daß der MGEN sich mittendrin irgendwie umentschieden hat (ne, das ist langweilig, ich nehm' mal den Anderen...)?
Oder hat jemand 'ne vernünftige Erklärung dafür, daß er plötzlich meint, wie verrückt in Deklination korrigieren zu müssen? Norden ist im Bild übrigens oben.
Viel Spass noch
Dietmar
Hallo Dietmar.
Sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe solltest Du nie mehr als einen Stern im Guidingfenster haben.
Nahe Sternpaare oder Doppelsterne sollten vermieden werden.
Ich persoenlich habs noch nicht getestet. Wenn ich aber zwei, oder mehrere Sterne im Guidingfenster sehe, dann suche ich mir nen neuen im Liveview...
Gruesse
m.m.
Vielleicht hast du in Deklination zu viel Spiel in der Achse.
Soll heissen, hat die Montierung nach einem Meridianschwenk so reagiert oder vielleicht als sie im Zenit stand ?
Wenn ja, dann versuch mal mehr Gewicht gegen die Drehrichtung in Deklination zu geben.
hallo,
eine Fehleranalyse sollte man immer mit der Guidestatistik anfangen. Also Daten mitschreiben, runterladen, auswerten und im Vergleich zum tatsächlichen Foto anschauen. Nutzt diese Möglichkeit des MGEN zur systematischen Analyse, das bringt meist schnell die weiterführende Antwort auf Guidingfragen.
Und ja: Bitte nur 1 Leitstern ins Guidefenster nehmen!
Bei einem C8 kann der Hauptspiegel sich bewegen, das Guiden per Sucher ist da leider nicht immer zielführend.
lg Tommy
Hallo MGEN-USER,
am Wochenende habe ich erfolgreich mein C11 mit dem 9x50 Sucher nachgeführt und die Dithering Funktion genutzt.
Da das Verhältnis Leitrohr 180mm zu C11 1764mm beträgt fand ich die Pixelverschiebung etwas weitreichend, wie kann ich die Verschiebungen verkleinern?
CS Jörg
Im Guider Setup kann man die Pixelanzahl und auch das Diether-Muster verstellen.
Es reicht ja wenn das Bild auf dem Aufnahme Chip um 5 Pixel verschoben wird. Natürlich musst du nur ausrechnen wieviel 1 Pixel am Guider auf dem Aufnahme Chip sind.
mfG Andy
@m.m.+Tommy: nur ein Leitstern ins Guidingfenster, das hatt' ich in der Anleitung auch gelesen, aber nach 3 Monaten Dreckwetter wohl wieder vergessen :mauer:
@Jadran: ich hab auf meinem Balkon nur Blick nach Westen, da schlägt nix um. Ausserdem hab' ich extra ein paar Euro mehr ausgegeben für eine Montierung ohne Spiel.
@Tommy: gibt's die Software zum Runterladen und Auswerten auch für nicht-Windosen? Die Sourcen rückt Ihr wohl nicht raus, oder? ;) Im Übrigen bin ich noch dabei herauszufinden was weniger frustrierend ist: das Spiegelshifting des C8 oder in Sternarmen Gegenden, in denen sich Galaxien bevorzugt aufhalten, mit dem OAG keinen Leitstern zu finden.
Danke und clear skies
Dietmar
Hi MGENler :)
Für einen 107/700er APO mit 60/228mm Leitrohr auf einer HEQ5, hatte ich am letzten, sehr feuchten Wochenende diese Einstellung am MGEN:
Gain: 5
EXP: 1000
WAIT: 0
Thresh: 10
RA & DEC:
NUM: 1
TOL: 0.40
AGGR: 60
MODE: 1
FOCUS: 228
RA & DEC Speed: 0.50
Random Displacer: Square Snake 5.00px
Calibration lagen zwischen 96-98% und das Guiding lief ziemlich(fast schon zu) ruhig.
Die Sterne sind in die DEC-Achse ganz leicht eirig, aber nur bei den Belichtungen >10min.
Sollte ich an den Einstellung noch was ändern oder "never change a running system"?
LG & CS
Axel
also ich denke mit dem MGEN solltes Du auch BLZ von über 10min hinbekommen. Zumindest schaffe ich das mit meiner CGEM und dem MGEN am Sucher bei 600mm Brennweite.
Defakto gibt es keine Limitierung der BLZ.
Ich nutze kleinere Toleranzen, also z.B. 0,05 bis 0,09. Die Agg habe ich auf 75%
Läuft Deine Monti mit der gleichen Korrekturgeschwindigkeit die auch in der Monti eingestellt ist (bei Dir am MGEN ja 0,5)?
Ernie
PS: Stell doch mal einen 100% Crop hier ein...
Hallo Dietmar!
Solltest Du wirklich 2 Sterne im Guidingfenster gehabt haben - das mag er gar nicht, auch wenn einer davon fast nicht erkennbar ist. Die Nachführung hüpft dann wie wild hin und her.
LG
Martin
Hallo MGEN-User,
habe nun mein C11 auch bei voller Brennweite von 2.800mm durch einen 80mm Sucher mit 328mm Brennweite nachführen lassen. Die Orthogonalität lag mit der CGEM immer bei 99%.
Belichtet wurde jeweils 7x10 Minuten. Die Ergebnisse seht Ihr in der Galerie, Seite 3, "C11 bei voller Brennweite mit Sucherguiding". Bei gain4,800ms u.thresh 10, tol. 0,10, aggr. 60% in mode2 war ich schon ganz zufrieden. Die Leitsternsuche gestaltet sich einfach u. die Kalibrierung geht auch schnell von der Hand. Darauf läßt sich aufbauen...
CS Jörg
Hallo MGEN-User
Da ich gerade unsere Namibiareise plane und dabei drei Nächte auf Kiripotib verbringen werde :/ benötige ich mal eure Hilfe. Als Leitrohr steht mir ein Miniborg mit 300mm (gibt es eigentlich bei Borg nicht, es müsste ein 60/325 sein)zur Verfügung und möchte darüber mit meinem MGEN guiden. Als Aufnahmegerät wird ein 90/600 Apo verwendet. Welche Einstellungen benötige ich für den MGEN. Mir ist klar das ich die Geschwindigkeit gleich einstellen muss, sowohl am MGEN wie auch der FS2-Steuerung aber dann fehlt mir jedes Verständniss. Ich habe schon zigmal die Anleitung durchgelesen aber komme einfach nicht darauf auf was ich achten muss. Egal was die Agg, Tol, Mode, Threshhold, etc. betrifft, ich kapier es einfach nicht. Es will einfach nicht "klick" machen :blush:
Könnt Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
Grüße, Tom
Hallo Tom,
Agg richtet sich nach Deiner Monti. Das mußt Du probieren, wobei ich so mit 60-80% anfangen würde.
Zu Tol hatte Tommy letztes Jahr einmal diese kleine Anleitung geschrieben:
Tol = [P(") x f(guide)] / [206 x 2 x pix(Aufnahme)]
das ist die allgemein gültige Formel, es bedeuten:
Tol - Toleranz in Pixel (der Guidecam)
P(") - Seeingqualität in arc sec
f(guide) - Brennweite des Guidescopes in mm
2 - der Faktor um den das Guiding besser als das Seeing sein soll
pix(Aufnahme) - Pixelgrösse der Aufnahmekamera in µm
Damit solltest Du erst einmal loslegen - wirst sehen: Ist ganz einfach ;)
Michael
hallo Herr Reverend,
zum Guiding mit dem 180mm Sucher empfehle ich
time 900ms
gain 7
RA und DEC:
num 1
tol 0,1
agg 70%
thr 10
Wenn du mit 300mm guidest, kannst du ruhig tol 0,2 nehmen.
Wenn die Monti funktioniert, wird das Guiding dann seeingbegrenz sein, 900ms empfehle ich für EQ6 oder CGEM, bei einer edleren Monti kannst du längere Intervalle nehmen.
viel Spass in Namibia!
Tommy
Hallo Michael, hallo Tommy
Nein, ich bin leider nicht Reverend Coyote sondern nur Coyote ;)
Eine edlere Montierung als eine GPDX2 habe ich leider nicht in Namibia zur Verfügung, ist alles schon längst vergeben. Naja, muss eben das nehmen was noch da ist und mit dem muss ich eben arbeiten und das beste herausholen. Da die Zeit dort begrenzt ist wollte ich durch diesen Aufruf nur mal einen Anhaltspunkt bekommen das ich nicht allzu viel Zeit vergeude.
@Michael: Das mit der Kurzanleitung werde ich mir mal genauer ansehen
@Tommy: Was bedeutet "num 1" und "thr 10" bzw. welche Werte habe sich da etapliert?
@All: Sollte die Aggr. eher kleinprozentig oder doch großprozentig sein? Ich vermute mal niedrige Prozentwerte = weniger Nachführungsbefehle, somit besser aufgestellte Montierung!
Vorab schon mal besen Dank
Grüße, Tom
Hallo MGEN-Gemeinde,
ich arbeite mit folgender Kombination:
Vixen SP Montierung
Vixen DD3 Steuerung (mit ST4 Port)
60/700mm Leitrohr
80/480mm APO Aufnahmegerät
Das ganze soll jetzt mit meinem neuen MGEN laufen.
Mit dir tommy hatte ich ja schon kurz gemailt - die Hauptschwierigkeit ist derzeit, daß mir bislang keiner sagen konnte, mit welcher Korrekturgeschwindigkeit die DD3 bei Nutzung des ST4 Ports arbeitet. Ich hoffe nur, daß dies nicht von den Werten übernommen wird, die für die manuelle Korrektur zur Verfügung stehen, nämlich 1,5x, 2x und 32x.
Im Manual der DD3 steht lediglich, daß die Steuerung mit den SBIG ST4 AG kompatibel ist.
Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit dieser Kombi machen können oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?
Bzgl. der anderen Parameter würde ich´s erstmal mit Tol 0,3 und aggr. 50-60% versuchen. Ist das nach Euren Erfahrungen i.o.?
Beste Grüße,
ich habe nun einen MGEN für meine G11 bei Lajos bestellt :-)
Hat zufällig jemand schon Daten für die Kombination G11 & C8 off Axis?
CS Thorsten
P.S.: Woran erkenne ich eigentlich äußerlich den MGEN II?
ich habe ein Problem mit dem MGEN und den Einstellungen.
Beim Guiden sehe ich, dass der Leitstern schön im Kreis geführt wird.
Als Ergebnis (start vergrößert) hebe ich dann folgendes
Link zur Grafik: http://astro.chf-online.de/tmp/Fehler.jpg
Bel. Zeit: 40 s (Canon10D im Fokus)
Meine (Haupt)Einstellungen:
tol: 0.1
ags: 70%
mode: 2
RA/DE: 0.5
(hier aus dem Forum für die EQ6).
Leider habe ich kein Log-File erstellt, da ich das vergaß auszulösen.
Falls ich die Parameter nicht total verkehrt verwendet habe, sehe ich 2 Fehlerquellen: Einnordung (kein freier Blick gen Norden) oder Defokussierter Leitstern.
Bei beiden muss ich noch fleißig üben.
Wo muss ich noch ansetzen oder woran könnte der Fehler liegen (wenn man das mit diesen Informationen überhaupt eingrenzen kann)?
Danke und Gruß
Christian
hallo,
wie erkennt man MGEN-II ? Aus dem manual Punkt 1.6 ;)
"Der MGEN existiert in 2 Hardware Versionen (Handbox und GuideCam). Die neuere zeigt iezur Kennzeichnung ein kleines X neben dem "UPDATE MODE" Text. Weiters zeigt die neuere Version auch Boot Version 14 sowohl bei Handbox als auch GuideCam. Niedrigere Boot Versionen indizieren die ältere Hardware Version."
hallo Christian,
deine Kreise sehen interssant aus... Für eine Analyse brauche ich aber doch die Guidestatistik, damit Nägel mit Köpfen gemacht werden können, alles andere ist Kaffeesud. Hast du per Sucher geguidet?
lg und cs Tommy
Hallo Tommy,
ist der MGEN-II (FW 2.0)
Ja, ich habe mit dem Sucher geguided (Skywatcher 9x50)
Meinst du, da könnte ein Spiel sein?
Beim nächsten klaren Wetter werde ich die Statistik aktivieren.
Christian
Hallo an alle,
Ich hab ein kleines Problem mit meinem MGEN und meiner EOS550d.
Gestern abend habe ich das ganze Geraffel (MGEN-I)aufgebaut und wollte das erstemal seit 3 Monaten mal wieder probieren ein paar Bilder zu knipsen. Der MGEN hat auch die Aufnahme-Serie gestartet, nach Ende der Belichtung und ablauf der Wartezeit, hat meine Kamera aber nicht mehr reagiert. Also Kamera aus und wieder ein und das nächste bild ging wieder ohne Probleme. Dann wieder absturz der Kamera (reagiert auch nicht auf Tastendruck), kamera aus und wieder an und wieder das Problem.
Woran kann das liegen und was mache ich dagegen??? wollte heute raus, aber so ist das irgendwie doof...
Gruß und CS
Michael
Hallo Michael,
hat die Kamera eine Fehlermeldung angezeigt?
Meine 10D hat manchmal ein Problem mit dem Objektiv/OAZ Adapter und meldet dann einen Error 02
Christian
Hallo Tommy,
habe jetzt alles noch mal testen können und es lag wohl an meiner Justierung bzw. Handhabung des MGEN.
Mit genauerer Einnordung und dem Durchlauf der Ansteuerung habe ich jetzt runde Sterne.
Das mit der Log-Aufzeichnung habe ich jetzt auch begriffen, muss es aber noch testen.
Danke soweit
Christian
Moin Christian,
Nö die Kamera hat keine Fehlermeldung gezeigt, sie sprang nach dem abspeichern des Bildes wieder in die normale display-Ansicht und reagierte nicht mehr...
Trocken, also ohne MGEN-Steuerung kann ich auch beliebig oft auslösen.
Michael
Hallo Michael,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner 450D.
150 € und zwei Wochen später war das problem behoben und seitdem habe ich keine Schwierigkeiten mehr.
Bevor Du aber diesen Weg gehst würde ich alles andere ausschließen:
- ext. Stromversorgung (genug Strom und stabil??)
- Verbindungsstecker fehlerfrei (auch bei Kälte?)
- Kabelbruch?
- ggf. Akku i.O. (auch bei Kälte)?
- Stecker richtig (!!) eingesteckt (rutscht ggf raus?)
- MGEN und DSLR hängen an der gleichen Spannungsversorgung (Potentialgleichheit!!)
Viel Erfolg,
Ernie
Hi Ernie,
bei der Fernauslösung werden wie bei der ST-4-Schnittstelle nur zwei, evtl. drei Kontakte kurzgeschlossen. Da sollte vom MGEN kein Saft und keine Masse drauf sein.
Markus
Das stimmt - aber prüfen würde ich's ;)
Denn die Selbstauslösekontakte bei der Canon sind nicht potentialfrei (keine Optokopplertrennung)...
Ernie
kann mir jemmand erklären wie ich die aufgenommen Daten, aus dem MGEN runterladen kann?
Gruß Karl-Heinz
