Live Beobachtungen BRAMS und allgemeine Infos hierzu
Guten Morgen,
heute dachte ich, es wäre nix los. In der ersten viertel Stunde nur ein kleines Raucherlein bei mir.
In der zweiten viertel Stunde drei kleine Raser bei mir, bei Camras nix.
Das dritte Viertel began mit einem Paukenschlag um6:32:06
Im letzen Viertel lieferte Camras noch einenkapitalen Pfeifer
Insgeamt waren es 11 Einschläge, 3 bei Camras und 9 bei mir, davon einer bei beiden.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute war etwa doppelt so viel los wie gestern. Ich hab 21 Einschläge gezählt, 9 bei Camras und 13 bei mir, wobei einer auf beiden Antennen zu hören war.
Der um 6:06:54 hat sogar Farbe angenommen.
Dieser um 6:29:07 hat bei Camras -61 dB erreicht und hat bei mir auch Farbe angenommen. Muß wohl ein kräftiger Raser gewesen sein.
Gruß Thomas
Hallo Ihr Beiden,
um 06:29 auf GRAVES ist hier auch Fehlanzeige.
Aber um 6:07UTC habe ich zwei Signale.
Das ist deswegen sehr interessant, weil ein Signal durch eine GRAVES Nebenkeule bzw. Rückkeule entstanden sein könnte.
Wilhelm
Guten Morgen,
heute gab es ein Gewitter in Belgien, etwa auf der Sichtlinie zwischen Dwingeloo und Dourbes.
Im Signal strength plot von Camras gab es Ausschläge vom noice floor nach unten. Den Wasserfall hab ich nicht beobachtet. Wie muß man das verstehen ?
Während der üblichen Beobachtungsstunde hab ich nur 9 Einschläge gezählt, 6 bei Camras und 3 bei mir.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute war wieder kaum was los. Ich hab 11 Einschläge gezählt, 8 bei Camras und 4 bei mir, davon einer bei beiden.
Gruß Thomas
hatte ich auch schon beobachtet, allerdings auch schon in gewitterfreiem Kontext, sowohl bei den Belgiern als auch bei Graves. Ich tippe auf einen Einfluß der Ionosphäre...evtl?
MG Okke
bei mir geht auf Console V 3 der "Noise Floor" nach unten, wenn ich funke und gleichzeitig den SDR-Stick laufen habe......
LG Eberhard
Guten Morgen,
heute hab ich 14 meistens schwache Einschläge gezählt, 6 bei Camras und 8 bei mir.
Um 6:56:77 gab es einen auf Camras und um :57:18 einen Raucher bei mir, ca. 22 sek.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute hab ich 14 in der Regel schwache Einschläge gezählt, 10 bei Camras und 6 bei mir, davon 2 bei beiden.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute ist HDSDR kurz nach den Start hängen geblieben. Nach Neustart konnte die Beobachtung um 6:05 UT beginnen. Bis 7:00 UT konnte ich nur 6 Einschläge zählen, 3 Bei Camras und 4 bei mir. Der um 6:57:10 war bei Camras -71 dB laut und hat bei mir ein ganz schwaches Echo ergeben.
Um 7:01:05 UT gab es dagegen einen kräftigeren Einschlag bei mir
Gruß Thomas
Guten Morgen,
welch Unterschied zu gestern. Heute hab ich 21 Einschläge gezählt,13 bei Camras und 8 bei mir.
Um 6:51:05 gab es auf Camras dieses bemerkenswerte Ereignis.
Gruß Thomas
Hallo Ihr Beiden,
die Vergleiche der beiden Sender sind sehr interessant. Um 6:51/52 UTC habe ich klitzekleine Signale. Parallel loggen wird aber erst zeigen, ob Signale zusammengehören.
Wilhelm
Moin miteinander,
um 6:51 utc hab ich auch nix - auf beiden belgischen Stationen. Weder... noch... auf Graves schon gleich gar nicht!
Btw, ich glaube kein einziges Event im Repertoire zu haben, das ein und demselben Objekt zuzuordnen wäre. "Glaube" deswegen, weil ich noch etwas über 60000 (sechzigtausend) ungesichtete Events habe (wie gesagt, ich kann derzeit nur mitloggen, nicht sichten). Ich halte es auch nur bei gewaltigen Objekten mit seeeeehr langer Ionenspur (zig 100erte Kilometern lang) für einigermaßen möglich, ein Doppellogging zu bekommen, etwa Größenordnung Tscheljabinsk und der müßte sich auch noch in Nordsüd-Richtung bewegen. Das tun die wenigsten. Oder unter sehr, sehr besonderen Zuständen der Ionosphäre (selten).
Parallel-loggen wird aber erst zeigen, ob die zusammengehören.
das ist genau das, was ich seit Monaten mache, und zwar alle 4 Stationen (BRAMS, VVS, GRAVES in 2 Quadranten) an ein und derselben Zeitbasis --> Nada! (mit der o.a. Einschränkung)
Natürlich gelingt ein Doppellogging an den belgischen Stationen ab und an. Kein Wunder, die sind räumlich auch kaum getrennt. Dennoch, sogar hier überwiegt die Zahl der "Individualisten" bei weitem! Brummer zeigen sich oft an beiden Stationen, aber auch das nicht immer.
However, ganz ausgeschlossen ist es nicht und wenn ihr ein bestimmtes Event erwähnt, schaue ich schon mal rein in meine Aufzeichnungen, ob ich dort auch was habe ;)
VMG Okke
Guten Morgen,
heute gab es 16 Einschläge, 9 bei Camras und 8 bei mir, davon einer bei beiden.
Um 6:11:35 UT gab es einen kurzen Raucher
Um 6:28:44 dann ein kräftiger Raucher.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute hab ich 15 Einschläge gezählt, 12 bei Camras und 3 bei mir.
Um 6:02:44 UT hat sich dieser Bursche bemerkbar gemacht.
Gruß Thomas
Moin Thomas,
um 06:02:35 habe ich auf Graves ein kleines Signal eines schnellen Rasers....
LG Eberhard
