man kann die Home Position bei der UMI 17 neu setzen.
Muss ja möglich sein, wegen der Justage bei einem Stromausfall, oder wenn man mal die Befestigung mehrerer
Teleskope nebeneinander auf breiter, langer Schiene praktizieren will, also Schiene mit Befestigungsfuß quer.
Diesen Aufbau zeigt Sonac Astro in einem YT-Video,
Umi17 Befestigung quer
Home neu setzen:
Am besten erst mal die Monti solo ohne Aufbau nutzen, dann macht man nichts kaputt!!!
Einschalten, die Monti fährt irgendwo hin..., bei mir war sie auch auf Anschlag West.
Mittels der Umi App vom Discord Server (auf Englisch umstellen, ist hier weiter hinten beschrieben
wie Frank schon beschrieb, alle Daten eingeben, dann unpark, auf die Homeposition mittels der Pfeiltasten fahren
Geschwindigkeit hoch, je näher an der Position Geschwindigkeit reduzieren.
Wenn das Positionieren erfolgreich war (an den Kanten orientieren), die @ Taste in der Mitte der Richtungsbuttons drücken.
Jetzt sollte die Homeposition gesetzt sein.
Home drücken, es sollte ein Piepton zu hören sein
(muss evtl. in den Settings eingeschaltet werden, Alarm...).
Ausschalten.
Einschalten, unpark drücken, sie sollte jetzt auf der Homeposition stehenbleiben,
noch mal die Position ändern und dann Home drücken zur Kontrolle.
Die Parkposition kann unabhängig von der Homeposition gesetzt werden, wenn man sich eine Stelle merken will,
ist in den Settings save Park.
Hoffe, dass dann alles funktioniert
Noch eine Frage an die Community in eigener Sache:
Weis jemand, ob man die UMi17 mittels 12V Kabel an eine Batterie anschließen kann
oder muss man den Strom per Schaltnetzteil/Gleichrichter auf 12V 3A bringen?
Will ja die Motoren und die Platine nicht brutzeln.
CS Iris
