Live Beobachtungen GRAVES, 2.Teil, ab 10.01.2021
letzte Nacht gab es zwar mit 76 Ereignissen zwischen -100 und -80 dB etwas mehr als gestern, aber nur zwei Einschläge zwischen -80 und -60 dB. Alles nur "Mickerlinge". Da war nix Sehenswertes dabei, daher heute kein screenshot.
LG Eberhad
Moin, na dann schau ich mal heut abend, obs was berichtenswertes gab, das sich nachzuliefern lohnt. Gefühlt kein nennenswerter Unterschied zu gestern, aber auch hier fehlen noch 2h bis zum Erreichen des Zählintervallendes... insofern....
MG Okke
PS: es regnet zur Abwechslung mal nicht! ............... Es schneit!! ?
Es ist die Zeit für die Baseline.
Gestern lief das Loggen bis 14 UTC. Das Schneeräumen hat lange gedauert und dann war ich noch zum Einkaufen.
Einen schönen Tag noch und viele Grüße,
Wilhelm
ich kopiere hier mal den Eintrag im Meteorschauerkalender:
"Maxima von Tagesströmen werden im ersten Quartal zu folgenden Zeiten erwartet: Capricorniden/Sagittariiden (115 DCS) – 1. Februar, 12h UT und χ-Capricorniden (114 DXC) – 14. Februar, 11h UT. Jüngere Radiodaten weisen auf ein DCS-Maximum zwischen 1. und 4. Februar hin. Die Radianten beider Ströme liegen nur < 10◦–15◦ westlich der Sonne, dazugehörige Meteore können also nicht optisch beobachtet werden."
Der erste ist vorbei, aber vielleicht geht was bei den DXCs, also nicht 14:00 aufhören!
speul
auch letzte Nacht war wenich los.... bei allerdings einer S+tunde weniger Aufnahmezeit als sonst, habe ich 63 Ereignisse zwischen -100 und -80 db und nur drei, welche knapp über die -80 dB kamen, gezählt.
Nur ein sehenswerter Verdampfer.....
LG Eberhard
letzte Nacht gab es 75 Ereignisse zwischen -100 und -80 dB und sechs zwischen -80 und -60 dB.
Aber alles unspektakuläres Kleinzeuch. Der signalstärkste Einschlag um 02:11 hatte "nur" S 9.
LG Eberhard
heute Nacht leicht erhöhte Aktivität. 88 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sechs zw. -80 und -60 dB.
Der signalstärkste Einschlag hatte "S 9-12 dB", also recht ordentlich. Er hatte auch "Vor- und Nachhut".
LG Eberhard
auch letzte Nacht war es recht überschaubar.
75 Ereignisse zwischen -100 und -80 dB und fünf zwischen -80 und -60 dB, allerdings nur knapp über den -80 dB.
Zwischen 02:20 und 02:43 gab es drei Einschläge mit S 8 und den signalstärksten der Nacht um 05:41 mit S 9. Also: Nix Berauschendes.....
LG Eberhard
Zu den χ-Capricorniden (114 DXC) – 14. Februar, 11hUT:
Meine Anlage hat eventuell etwas davon aufgezeichnet. Die Signale sind sehr klein, aber in dichter Folge. Störungen gab es zu der Zeit nicht.
Die Original-Spektrum-Lab Plots, ein Screenshot von 11 Uhr und der Log von 0-16 Uhr sind beigefügt.
Die gelben Striche zeigen an, wann der Störaustaster für ca. 10 s aktiv war. Die Routine werde ich aber noch ändern und die Zeit verkürzen.
Die roten Striche zeigen an, an welchen Stellen Signale manuell entfernt wurden, weil es sich um Störungen handelte.
Wilhelm
letzte Nacht habe ich 70 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und vier knapp über -80 dB gezählt. Keine Steigerung. Aber es gab einige sehenswerte Verdampfer, siehe screenshots.
LG Eberhard
letzte Nacht leicht gestiegene Aktivität: 80 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sieben zw. -80 und -60 dB.
Screenshot um 01:35 zeigt sehr schön das Abbremsen eines Meteörs beim Verdampfen und um 06:22 einen Morgenraucher. Der signalstärkste Einschlag um 06:28 und wieder jede Menge Blechbüchsen zwischen 03:15 und 03:21 UTC.
LG Eberhard
letzte Nacht war es wieder ruhiger als die Nächte davor. Nur 61 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und fünf zwischen -80 und -60 dB. Den signalstärksten Verdampfer gabs um 02:29 mit ca. -65 dB. Ansonsten nur Kleinzeug.
LG Eberhard
letzte Nacht war so gut nie nix los...nur Kleinzeug. 68 Ereignisse zwischen -100 und -80 dB und nur ein Einschlag, der ganz leicht über die -80 dB kam. Es reicht noch nicht einmal für einen screenshot.
ABER: Gestern Abend habe ich mal wieder Sterne am Himmel blinken gesehen ---- der Winter war bisher ja so etwas von grau und nass !
LG Eberhard
Moinmoin,
zum Glück ist wenig los! :D Denn ich bin grad voll im Umzugsstress und hab grad kaum Zeit. Noch... läuft die Aufzeichnung, dann wirds wohl ne Pause geben, bevor der Betrieb wieder anläuft.... Nunja, wohlan! ;)
MG Okke
na...dann bleib ich ja hier bei GRAVES bald allein....
Letzte Nacht gab es etwas mehr an Ereignissen, aber nur Kleinzeug....
83 Einschläge zw. -100 und -80 dB und vier zwischen -80 und -60 dB. Der signalstärkste Einschlag
um 04:51 hatte allerdings "nur" S 9.
LG Eberhard
zahlenmäßig war eher weniger los: 65 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sechs zw. -80 und -60 dB.
Allerdings gabs einige sehenswerte Verdampfer, siehe screenshots.
Der signalstärkste Einschlag hatte "nur" S 9+1 dB, also überschaubar.
Der Einschlag um 06:20:55 war bei GRAVES schwächer als bei BRAMS bzw. VVS.
LG Eberhard
Guten Abend.
Das stärkste Signal war hier im Münsterland um 3:21 UTC. Das Echo von 06:21 UTC habe ich auch angehängt. Ein Bild vom Loggen ist auch dabei. Für Rund um die Uhr bräuchte ich noch einen zweiten PC.
Wilhelm
letzte Nacht etwas höhere Aktivität, wobei erst ab so 02 UTC morgens eine leichte Steigerung.
Ich habe 88 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und fünf zw. -80 und -60 dB gezählt. Das signalstärkste Ereignis war um 02:18 mit "S 9+9 dB". Um 06:24 ein prachtvoller Morgenraucher.
LG Eberhard
mal kurz durchgeblättert und siehe da, den Raucher hab ich auch :)
2 Minuten vorher ist auch ein kapitaler Brocken über BRAMS gedonnert...
MG Okke
letzte Nacht erschreckend wenig los. Ich habe 73 Einschläge zw. -100 und -80 dB und nur einen zw. -80 und -60 dB. gezählt. Die meisten Ereignisse kamen nur knapp über die -100 dB, also Kleinstzeuch. Den signalstärksten Einschlag gabs schon gestern Abend um 19:58. Ein paar kleinere Raucher gab es hin und wieder.
LG Eberhard
letzte Nacht 84 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und fünf zw. -80 und -60 dB. Alles Raser. Den stärksten Verdampfer gab es um 04:12 mit S 9+6 dB. Alles in Allem nichts Besonderes passiert.
LG Eberhard
Guten Morgen,
gestern hatten wir einen Stromausfall => Wecker verstellt => verpennt => heute kein Beobachtungsergebnis.
Himmel und Zwirnlein aber auch.
Gruß Thomas
auch letzte Nacht recht ruhiges All. Nur 67 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sieben zw. -80 und -60 dB. Der signalstärkste Einschlag hatte nur S 9.
Aber es gab drei schöne Raucher.
LG Eberhard
auch letzte Nacht war weitgehend Ruhe. Nur 58 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sieben zw. -80 und -60 dB. Ein schöner Raucher um 01:49 und den signalstärksten Verdampfer der Nacht mir nur S 9+3 dB um 07:00 UTC heute Morgen.
Absolut saure Gurkenzeit !
LG Eberhard
letzte Nacht ein ganz klein wenig mehr: 71 Ereignisse zw. -100 und -80 dB und sieben zw. -80 und -60 dB. Einige schöne Verdampfer gabs. Die signalstärksten um 21:16 und 03:50 mit jeweils S 9+7 dB und um 05:48 einen "Fünfer-Pasch".....
LG Eberhard
