TeenAstro ein onStep projekt
Hallo Tom
ich würde zuerst die Wicklungen die Kabel durchmessen damit man die beiden paare zuordnen kann. Dann den Treiberbaustein sind auf der unterseite mit den kontakten 1a+b, und 2a+b gekennzeichnet. Oben die kontakte mit Folienschreiber kennzeichnen. Bauteil einstecken und von den Kontalten bis Motoranschluß durchgang messen (Falls nicht alle Ausgänge im Stecker verlegt sind bis Motorbuchse und dann bis Lötstelle Motor).
Gruß Rolf
Hallo Miteinander
Und vielen Dank für die Hinweise. Jetzt mal noch eine, dumme, Frage. Wenn die Steuerung kpl. jungfreulich ist, kann dann überhaupt ein Motor angesteuert werden?
Ich denke mal das dies nicht möglich ist, einfach aus Sicherheitsgründen. Bin gerade dabei die Getriebe und Motorendaten zusammenzusuchen und in die Steuerung zu programmieren. Danach werden wir sehen ob das Problem zwischen Rückenlehne und Bildschirm zu finden ist. :rolleyes:
CS, Tom
Hallo Rolf
Die Motoren und Kabel sind so weit ok, da die Montierung mit den daran installierten Motoren und der FS2 einwandfrei funktioniert. Ich habe jetzt am Display der TeenAstro 2 Auffälligkeiten gesehen, mit denen ich nichts anfangen kann, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann. Nach dem Start der TeenAstro scheint zunächst alles zu funktionieren, wenn man allerdings eine Richtungstaste betätigt, kommt sofort die Meldung "Error Horizont", was ein Stop der Motoren bedeutet. Uhrzeiten sind ok, sodass eigentlich alles passen müsste um Fahrbefehle anzunehmen. Eine ausführliche Doku. wäre nicht schlecht.
Hallo Jens
Bei mir sind die Pins 6-9 mit der Schirmung des Kabels verbunden. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das bei der TeenAstro irgendwelche Beeinträchtigungen hervorruft, bei der FS2 werden keine Fehler festgestellt.
CS, Tom
Hallo Tom
ich habe die Teen Astro nicht, aber der Fehler liegt an den Einstellungen Zeit, Ort und ob Objekt dabei über dem Horizont oder über die eingestellt mindesthöhe ist.
Gruß Rolf
Hallo Tom,
es ist nie verkehrt, ungenutzte Adern auf Masse zu legen, da fängt man sich keine Störungen ein.
Die Parameter wie minimmale Horizonthöhe u.ä. kann man sehr gut in der Weboberfläche einstellen. Dort solltest du dich mal unsehen. Das ist übersichtlicher als mit dem Handcontroller.
Viele Grüße Jens
Hallo Rolf, hallo Jens, servus Mitleser
Danke für die Informationen. Ich kämpfe mit der TeenAstro u. schaffe es nicht auch nur ein Motorzucker zu bekommen. Jetzt mal die Frage zur Firmware-Kompatibilität! Meine PCB-Version besagt: 240 TMC5160, die Steuergeräte-Vers.: 1.5.7, SHC: 1.5.5 u. der Focuser: 1.5.0
Kann es sein, dass ich mit dem "alten" PCB und den alten Motortreibern nur bis zu einer gewissen Firmware upgraden kann und wenn ja, bis zur welcher Version kann ich dann gehen? Ich habe da widersprüchliche Aussagen erhalten. Ich habe gehört, dass ich nur bis zur Version 1.2 upgraden kann, da danach die Schrittmotortreiber geändert wurden, andere sagen, alles Quatsch, ich kann kpl. bis zur aktuellen Version upgraden.
Noch ein Hinweis zu meiner Steuerung. Nach dem Start sehe ich im Bildschirm in der obersten Reihe die Symbole
mit T! |
mit L! | Querbalkenstapel mit dünner werdende Querbalken (in der Doku. nicht ersichtlich) |
Wenn ich jetzt irgendeine Richtungstaste drücke, verschwinden die beiden Satelitten-Pictogramme, das Teleskop-Piktogram u. es erscheinen
, zusätzlich geht bei meiner Version v. Steuerung die LED oberhalb des USB-Anschlusses für das Update der Montierung.
Ich taste mich Stück für Stück ran.
Hallo Tom
ich kann dir einen anderen Vorschlag machen, aber nicht hier. Schreibe mir eine Email mit deiner Telefonnummer dann kann ich dich anrufen.
Ich bin in deiner nähe Astronomische Vereinigung Karlsruhe. Vorträge Naturkundemuseum und Sternwarte Ka-Rüppur oder Schwarzwald Teufelsmühle.
Meine Emailadresse
kaiser-bruchsal@t-online.de
Gruß Rolf
Hallo Rolf
Habe eine Mail geschrieben
CS, Tom
Hallo Charles
Sorry das ich erst jetzt antworte, ist gerade etwas hecktisch bei mir. :cool:
Leider nein, ich bekomme es einfach nicht hin das sie zumindest halbwegs sauber die Motoren ansteuert. Bin jetzt etwas ratlos und auch ein wenig resigniert. Ich habe die Steuerung schon zig mal platt gemacht, auf Werkseinstellung resetet und wieder neueste Firmware eingespielt.
Bin durch Zufall einmal mir dem Finger auf den Treiberbaustein des TMC 5160 gekommen, also, nur ganzganz leicht angetoucht und hatte dabei eine Richtungstaste gedrückt gehalten und der Motor hat angefangen ein bisschen herum zu zucken. Sobald ich den Finger von dem Bauteil abhob, verstummte der Motor. War für mich dann klar, dass ich anscheinend eine kalte Lötstelle habe. Also alles nochmals durchgecheckt und sämtliche Lötpunkte nachgelötet, um ja keine kalte Lötstelle zu übersehen. Hat aber sich nichts verändert, nur mit leichtester Auflage des Fingers auf den Treiberbaustein lief der Motor an. Er lief allerdings nach meiner Meinung nicht sauber, sondern hörte sich etwas gequält an. Alles ohne große Last auf den Motoren.
Ein Austausch untereinander der beiden TMC 5160 ergab ebenfalls keine Verbesserung. Von den Anschlüssen/Motoren lief immer nur der DEC-Motor, der RA-Motor hat niemals irgendetwas gemacht. Habe auf groups.io nach Auswege gesucht und bin erschrocken was man bis jetzt alles lesen muss um an Informationen zu gelangen. Dort hatte ich irgendwo auch gelesen das die TMC 5160 scheinbar sehr schnell kaputt gehen können. Ich hatte gehofft das ich jemand aus der Nähe von Karlsruhe kontaktieren kann der mir evtl. bei der Fehlersuche behilflich sein könnte. Ich hatte hierzu auch einen Anruf erhalten der mir einen Umstieg auf OnStep nahegelegt hat. Nach reiflicher Überlegung möchte ich das aber zurzeit nicht in Erwägung nehmen und erst einmal die TeenAstro versuchen weiter zum Laufen zu bekommen.
Meinem ersten Vorstand Enzo habe ich die gleiche Steuerung, parallel zu meiner Steuerung, als Ersatz für seine FS2 u. dann Polaris-Steuerung gebaut und dies läuft einwandfrei. :confused: Naja, vielleicht erbarmt sich noch jemand. ;)
naja mit Onstep sind die Europer selber schuld... Ich dachte die Leute wollen mit wirken, lernen, etc ... aber es geht nur um billig konsumieren... diese Stratégie führt zu mehr abhängigkeit, das ist uberhaupt nicht das ziel von open source.
Wenn du nichst mehr zu verlieren hast schick es per post
Servus,
wollte meine alte TeenAstro V2.3.1 mit Tablet und Stellarium Plus nutzen.
Es funktionierte nicht. WLAN Verbindung hat geklappt. Anscheinend fehlt es am LX200-Protokoll im TeenAstro.
Jetzt die Frage in die Runde.
Ist es bei der alte Version überhaupt möglich GoTo über ein Tablet zu betreiben?
Vielen Dank
Wolfi
Servus,
etwas zu den obrigen Posts.
Ich finde die TeenAstro toll! Das musste ich mal wieder loswerden.
Hab bereits die 4. gebaut. Aber auch mit Hürden. Kalte Lötstelle, falsche Belegung, selber zerschossenes Wemos, def. Bauteile vom Lieferanten usw. Bei 4 Stück eine menge Fehlerquellen . Ist halt kein LEGO-Baukasten.
Zum lesen gibt's viele 😁. Man kann auch fragen, glaube ich?
Aber ich bin mir sicher, mit etwas geduld und ruhe komnt der "aha" Effekt und das Ding läuft.
Wenn eine Seite läuft (Dek-Motor), kann man ja mal durchtauschen und beobachten ob der Fehler mitwandert.
Wolfi
ich brauche Rat zu meiner TeenAstro-Steuerung.
Mein Setup:
- Haupteinheit mit Firmware 1.3.9 (Teensy 4.0).
- Ich verbinde über den externen USB-Anschluss mit meinem Windows-PC. Die Steuerung erscheint sauber als COM-Port (COM4), und mit TeenAstroConfig kann ich mich zuverlässig verbinden – allerdings erst, nachdem ich in der Port-Liste auf „Refresh" geklickt habe.
- Ich nutze den TeenAstro-ASCOM-Telescope-Treiber Version 1.6 mit N.I.N.A.
Die Probleme:
1. Der Verbindungsaufbau in N.I.N.A. dauert sehr lange.
2. Wenn die Verbindung dann steht, stürzt N.I.N.A. ab, sobald ich einen Bewegungs-/Slew-Befehl gebe.
3. Von Anfang an gab es immer wieder „Wackler" bei der Verbindung. Vor allem bei der Handsteuerbox. Dort scheint ein taster nicht richtig zu funktionieren.
Was ich schon ausschließen konnte:
- Der SmartHandController ist nicht die Ursache – das Verhalten ist mit abgezogenem SHC genauso. (Am SHC klemmt zwar eine Taste, aber die Probleme bleiben auch ohne ihn bestehen.)
- Das USB-Kabel und der Port sind in Ordnung – TeenAstroConfig verbindet und liest die Steuerung zuverlässig aus.
Ich vermute einen Versions-Konflikt zwischen dem 1.6er ASCOM-Treiber und meiner alten Firmware 1.3.9. Meine Fragen:
1. Gibt es einen älteren ASCOM-Treiber, der stabil mit Firmware 1.3.9 läuft, und wo bekomme ich den?
2. Oder würdet ihr eher ein Firmware-Update auf 1.5.x empfehlen? Falls ja – worauf muss ich beim TeenAstroUploader achten?
3. Ich weiß nicht, welche PCB-/Board-Version ich habe. Wie finde ich das am besten heraus, damit ich die richtige Firmware-Datei flashe?
Meine Einstellungen habe ich mit TeenAstroConfig als .tac-Datei gesichert. Ein Foto meiner Platine kann ich gerne nachreichen, falls das hilft.
Vielen Dank im Voraus!
Ulli
Haklo Charles
Ich hätte da auch noch ein Anliegen bzw. eine Bitte, siehe letztes Post zu
Mein Setup:
Die Probleme:
Ulli
Hallo Uli,
Die Pcb version siehst du auf die Karte.
Ich werde definitif die ASCOM7 nehemen und teenastro 1.6.6 fur SHC und MainUnit 1.6.6
Es tut wunderbar mit Nina
Charles
Hallo Charles,
Tom (Coyote) hat dir schon erzählt das ich dich anschreibe :-)
Ich besitze eine TeenAstro der ersten Generation. Es handelt sich um die Mini Main Unit (PCB V2.4) mit einem Teensy 3.5/3.6, zwei TMC5160 BOB v1.2 Motortreibern und dem roten SparkFun-GPS-Modul. Bisher lief das System mit der sehr alten Version 1.1.12 völlig problemlos.
Da ich gerne die 2-Sterne-Kalibrierung nutzen möchte, habe ich ein Update auf die aktuelle Version 1.5 durchgeführt. Leider immer wieder mit verschiedene Probleme.
Nach dem Firmware-Update habe ich folgendes Problem:
Direkt nach dem Einschalten funktionieren zunächst alle vier Richtungstasten einwandfrei. Ich kann damit auch die Motoren in alle vier Richtungen bewegen.
Sobald ich jedoch ein Untermenü öffne, tritt folgendes auf:
• Hoch / Runter funktionieren weiterhin
• Links / Rechts funktionieren nicht mehr
• dadurch kann ich innerhalb des Untermenüs nicht mehr nach links/rechts navigieren bzw. das Menü nicht mehr verlassen
• WLAN-Verbindung funktioniert weiterhin und kann normal steuern
• die Motoren und die Main Unit funktionieren ansonsten normal
Das Auffällige ist also, dass die Links-/Rechts-Tasten direkt nach dem Start funktionieren und erst nach dem Öffnen eines Untermenüs ausfallen.
Nach meinen Recherchen ist das Release 1.4 der perfekte Mittelweg für mein Setup und würde gerne zurückgehen auf 1.4: Es enthält bereits das 2-Sterne-Alignment, und soll die Kombination aus Teensy 3.x und den TMC5160-Treibern noch nativ und stabil unterstützen. Über den automatischen Download im TeenAstroUploader komme ich jedoch nur noch an die Version 1.6.
Könntest du mir die bereits fertig kompilierten Binärdateien (.hex-Dateien) für das Release 1.4 zukommen lassen, die exakt zu meiner Hardware passen?
• MainUnit: Mini V2.4 mit TMC5160 (Teensy 3.x)
• Die dazu passende Firmware für den Smart Hand Controller (SHC) auf Stand 1.4
Vielen Dank für deine großartige Arbeit an diesem Projekt und deine Unterstützung!
Vincenzo Pignatelli
P.S. Eventuell hat du ein anderen vorschlag?
Hallo Charles,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Dein Vorschlag, die "Button Speed" zu ändern, geht leider nicht. Das Problem ist: Das die Links-/Rechts-Tasten blockiert sind, sobald ich ein Untermenü öffne, da kann ich überhaupt nicht zu diesem Menüpunkt navigieren, um die Geschwindigkeit umzustellen. Auch im WLAN-Webinterface wird mir diese Option leider nicht angezeigt. Daher stecke ich in der Version 1.5 fest. Da ich mich auf GitHub leider überhaupt nicht zurechtfinde und nicht weiß, wie man dort die alten Dateien zusammenschustert: würde mir helfen wenn du mir Version1.4 schickst, weil seit dem update auf 1.5 macht sie nur Probleme :-( Wie gesagt mit der alte 1.1.12 lief es ohne Probleme, Grund für den Update war die 2 Sterne Kalibrierung, das hat auch nicht funktioniert.
Gruß enzo
Hallo Enzo,
Ich implementiere dann ein neues SHC version wo du über die web interface ein SHC reset to factory, durchführen kannst
Hallo Charles,
ja, das wäre eine Möglichkeit. Wenn ich über das Webinterface einen SHC-Reset auf Werkseinstellungen machen kann, würde ich das auf jeden Fall ausprobieren.
Tasten funktionieren wieder: Beim Herumdrücken auf den Tasten hat es plötzlich wieder funktioniert und ich konnte mich wieder im Menü bewegen. Ich war dann zufällig im Menüpunkt für die Helligkeit, habe die Helligkeit etwas heruntergeregelt und danach haben die Links-/Rechts-Tasten wieder funktioniert.
Ich hatte also eigentlich nichts Bestimmtes gemacht, sondern einfach nur auf den Tasten herumgedrückt. Deshalb glaube ich inzwischen auch, dass die Tasten selbst nicht defekt sind, sondern dass irgendwo im Menü bzw. bei einer Einstellung etwas hängen bleibt.
Ich habe zwischenzeitlich auch versucht, auf 1.6 zu aktualisieren. Die Main Unit hat das Update problemlos angenommen, auch der Focuser hat funktioniert. Nur der SHC ließ sich nicht auf 1.6 aktualisieren.
Danach habe ich wieder die 1.5 aufgespielt. Jetzt „funktioniert“ der SHC wieder, zumindest die Tasten sind wieder da. Dafür ist das Goto jetzt allerdings noch schlimmer als vorher.
Wenn dein neuer SHC mit der Möglichkeit zum Reset auf Werkseinstellungen fertig ist, würde ich das deshalb gerne ausprobieren. Vielleicht bekomme ich damit den SHC wieder sauber zum Laufen.
Enzo
Hallo Enzo,
Also wenn du auf die Version 1.6.8 gehts sollte alles wieder richtig sein. bitte SHC und ASCOM aktualisieren. SHC aktualisieren uber USB!
LG
Charles
Hallo TeenAstro-Gemeinde
Enzo u. ich hatten gestern Abend eine Test-Session mit unseren Steuerungen TeenAstro 2.4.1 u. den Firmwares Main-Unit 1.5.7, SHC 1.5.5, sowieFocus 1.5.0
Bei Enzo gestaltet sich Thema derart das ein exaktes 2 Sterne-Ausrichtung nicht funktioniert. Die Montierung ist sehr sorgfältig eingescheinert worden, was wir auch gestern mit einer FS2 erprobt haben, die absolut stabil u. exakt funktionierte. Das Anfahren von verschiedene Objekte klappte hervorragend u. mit sehr hoher Präzision. Somit konnten wir einen Defekt der Montierung ausschließen. Die internen Einstellungen der TeenAstro entsprach den Einstellungen der FS2 und sollte somit auch korrekt sein. Nach dem Start aus der Homeposition wurde der 1. Stern angefahren und synchronisiert, daraufhin sollte der 2. Stern angefahren werden, was die Montierung auch erkannt hatte u. startete, allerdings hat sie ca. nach dem halben Weg die Fahrt beendet. Eine Überprüfung von Einschränkungen innerhalb der TeenAstro ergab keinen Fehler. Deswegen unerklärlich warum die Steuerung nicht durchzieht, bis zum 2. Stern.
Nachdem wir die Montierung irgendwo gestoppt hatte sollte es eigentlich möglich sein wieder zur Homepositon zurückzukehren, was ebenfalls nicht gelang u. sie deutlich neben Polaris zum stehen kam. Auch eine Rückfahrt zum 1. Stern wurde mit einer Fehlposition zum 1. Stern durchgeführt, was ebenfalls nicht sein dürfte. Die Motoren der Montierung werden über eine rel. flach Rampe snft angefahren u. steigern die Geschwindigkeit bis zur 600x-Geschwindigkeit u. Bremsen auch entsprechend sanft ab. Wenn uns hierzu jemand behilflich sein kann wäre Enzo dankbar.
Mein Problem ist anderst gestaltet. Ich arbeite zur Zeit immer noch mit der FS2, die ihren Dienst sehr gut macht. Mit der TeenAstro möchte ich gerne das FS3-Level erhalten. Leider schaffe ich es nicht das sie vollgepackt wie bei der FS2, die Schwenk`s durchführt. Sobald ich einen Stern für das Aligment anfharen möchte beginnt hauptsächlich der DEC-Motor zu "schreien" an und blockiert eine Weiterfahrt der Achse. Verschiedenste Einstllungen zu Motorstrm, Schrittgröße, etc. habeichschon durchgeführt, allerdings ohne größeren Erfolg. Meine Montierung ist eine klassische Losmandy G11 in Clestron-Edition. Diese Funktioniert mit der FS2 in allen Achsen perfekt. Langsam gehen mir die Optionen aus woran es liegen könnte. Ich bräuchte ebenfalls Unterstützung, im idealen Fall auch bei einem persönlichen Treffen wo ich gerne einmal hinfahren würde um dem Thema endlich Herr zu werden. Ich habe noch ein kleines Video, welches ich einstellen könnte bei dem man den DEC-Motor schreien hören kann. Eine korrekte Ausbalanceierung des System´s sehe ich als Selbstverständlichkeit an.
Soweit einmal von Enzo u. mir (Tom)
