Der MGEN Einstellungs Thread
Hallo Paul,
Wo wir hier ja im MGEN-Einstellungs Thread sind... :)
Mit welchen Einstellungen guidest Du denn Deine M-Zero mit dem MGEN? Guidegeschwindigkeit, Aggressivität, Toleranz, Num und Mode? Verwendest Du ein Guidescope (welches) oder einen OAG (welchen)?
Danke,
Pat
Hallo Pat,
richtig, Einstellungs Thread :-).
Also ich habe aktuell meine guidespeed auf 0,15, aggr auf 60%, tol und num sind auf standardsetting und habe ich nicht verändert. mode - glaube ich - habe ich auf 1 gestellt. da bin ich mir nicht ganz sicher. werde heute abends mal reinschauen und dir bescheid geben.
lg
paul
Habe vorgestern Abend auf unserer Vereinssternwarte versucht mit dem MGEN zu guiden. Klappte leider nicht.
Die Montierung ist eine Astro Physiks 3600GTO.
Bei der Kalibrierung bewegte sich der Guingstern nicht.
Anschließend mit einer anderen Kamera (SBIG ST16800, wenn ich nicht irre. Diese Kamera besitzt einen integrierten Guidingchip)) nochmals versucht. Damit klappte die Kalibrierung und auch das Guiding.
Die Guidingschnittstelle der Montierung ist auch die ST4.
Bin absolut ratlos an was es gelegen haben könnte.
Kennt jemand dieses Problem im Zusammenhang mit der genannten Montierung?
LG
Dieter
Hallo Pat,
gerade gecheckt. Mode habe ich auf 1.
Mein Guidescope ist ein 9x50mm Sucher (Skywatcher glaube ich). Habe ich im Komplettpaket mit dem MGEN gekauft.
lg
Paul
ich melde mich hier auch mal in der Hoffnung das einer weiß warum meine EQ6 keine punktförmigen Sterne produziert.
Bis Mai habe ich nur mit einem kleinem TS65Q fotografiert, seitdem kam ein 6" Newton dazu mit dem ich immer Ausreißer in Dec hatte während der TS65Q meistens problemlos lief. Nach einem erfolgslosen Sommer kam die EQ6 dann zu Vtsb und hat neue Lager+Fett spendiert bekommen, allerdings läuft seitdem auch der kleine Apo nicht mehr. Ich habe heute Nacht mal einen Guidingverlauf Aufzeichnen lassen und hoffe das jemand das Problem erkennt:
https://www.dropbox.com/s/i3d7tfhchlelwr8/MG000082.dat.content.zip?dl=0
Die Einstellungen waren:
Geguidet am 8x50 Sucher, MGen auf 180mm und 1x1 Binning
Verst. 6
Bel. 1000
Limit. 6
Kalibration Ra 0.87px/s, Dec 1.26px/s und Ortho 99%
Ra&Dec
Num 1
tol. 0.15
aggr. 60%
mode 2
In der Dec Achse gemessenes Backlash 0.12sec
Giudingspeed in MGen&Montierung 0.5x
Das Objekt war M51
Direkt vorher hatte ich es bei 2 Bildern noch mit tol. 0.1, aggr. 70% und Bel. 1500 versucht und das sah so aus
https://www.dropbox.com/s/nqn3w1ik8lko1ir/MG000081.dat.content.zip?dl=0
Was mich verwirrt ist dass es vor dem Umbau nur mit dem Newton Probleme gab aber es zwischendrin immer wieder mal funktioniert hat ohne das was verändert wurde. Als ich am Dienstag Abend in einer Wolkenlücke einen Guidingverlauf an Capella Aufzeichen wollte lief es mit dem Apo problemlos und der größte Ausreißer lag bei 0.12.
Stefan
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich tagsüber den Fokus für die MGEN Kamera an einem OAG finden kann? Ohne Sterne und im Hellen sieht man im MGEN ja quasi garnix. Ein ferner Kirchturm, wie er für andere Guidekameras empfohlen wird, ist damit ja leider keine Option. Wie macht Ihr das?
Vielen Dank,
Pat
Hallo Pat,
bei den Unterlagen zum MGEN sollte auch der Abstand beim OAG beschrieben sein. Ggf. bei Teleskop Austria mal nachsehen.
Beachte auf jeden Fall den Hinweis zur Montage, um den dünnen Steg beim Befestigen nicht zu beschädigen.
Den Fokus musst du aber auch nicht 100%ig treffen, da der MGEN ja den Helligkeitsschwerpunkt ausmisst.
Christian
der Fokus des MGEN lässt sich prima an einigen weit entfernten Straßenlampen (2-3 km) oder ähnlichen Lichtquellen einstellen.
Hab´ so schon mehrere Sucherteleskope und einen alten Vixen
OAG angepasst. Die Belichtungszeit stellt man entsprechend kurz ein und wählt den "Pseudo-Histogrammmodus".
Das Seeing ist bodennah natürlich nicht besonders toll, aber wenn man sich langsam rantastet, trifft man den Fokus so gut, daß man später am Stern nur sehr wenig korrigieren muß - wenn überhaupt.
Grüße & viel Erfolg!
Michael
Hallo Freunde der Sternfotografie,
seit zwei Beobachtungsabenden bleibt mein MGEN (Firmware 2.03) bei der Kalibration stecken. Er bewegt die DEC-Achse, der Guidingstern bewegt sich, die obere und die untere LED leuchten gelegentlich auf - und dann kommt nach vielleicht 3 oder 5 Minuten die Meldung "ERROR: Calibration error. Invalid value measured." Zur RA-Kalibration kommt er nicht mehr. Meine Steuerung ist eine MTS 3.
Zuvor hat der MGEN fast immer zuverlässig gearbeitet. Ich habe auch nichts am Setup verändert.
Was kann ich machen? Ich hoffe, es hat jemand von euch einen Tipp für mich!
Vielen Dank im Voraus!
CS, Bernhard
Hallo Bernhard,
das ist m.E. keine Frage zu Einstellung / Parametrisierung des MGEN, sondern zur grundsätzlichen Funktionsfähigkeit der Lösung.
Off topic meine Ideen:
1. Teleskop-Austria kontaktieren
2. "Fröhliches" Kontakte-Untersuchen und Kabel-Tauschen starten, vielleicht liegt's daran.
Hallo Peter,
danke für die Tipps!
Ich werde den MGEN in den nächsten Tagen bei klarem Himmel erst einmal am Teleskop eines Sternfreundes in der Nähe ausprobieren, um auszuschließen, dass der Fehler am Zusammenspiel MGEN - Nachführung liegt.
Dir und euch allen ein frohes Neues Jahr!
CS, Bernhard
Hallo Bernhard,
Hatte das gleiche Problem wie du und es war eine kalte Lötstelle die Ursache. Am Besten du schickst ihn an TA... die reparieren es schnell und zuverläßlich.
LG peter
Hallo Stefan,
Als ich meine NEQ6 von VTSB tunen ließ kam ich mit den normalen Settings am Mgen auch nicht mehr zurecht. Erst ein Gespräch mit den VTSB Leuten und ein Beobachten der Nachführung mit dem Fadenkreuzokular brachte Klarheit. Schalte die Steuerung der Handbox auf die kleinste Geschwindigkeit und versuch selber den Stern im Zentrum zu halten. Dann merkst du sofort wie oft du die Steuerungstasten drücken mußt und in welchem Zeitabstand. Wenn du nur alle paar Sekunden mal eine Korrektur machen brauchst ist es mit dem Mgen genau so. Also rauf mit der Belichtungszeit auf ca. 1500 und Toleranz 0,5 oder 0,6 (je nach seeing) . Die modifizierten montis führen viel genauer nach und mit zu kurzen Korrekturwerten schaukelt sich das ganze nur auf. Am Besten immer zuerst selbst versuchen zu guiden...dabei merkt man wie die Montierung läuft.
LG peter
vielen Dank, Peter und Peter, für eure Tipps! Letzte Woche habe ich einen Mitarbeiter von Teleskop Austria telefonisch erreicht. Er riet mir, die Kontakte des ST-4-Kabels mit Kontaktspray zu reinigen. Gesagt, getan.
Am Sonntag habe ich eine Wolkenlücke zum MGEN-Test genutzt. Und siehe da: Die Kalibration lief ohne Fehlermeldung durch! Wunderbar! Vielen Dank an Teleskop Austria!
CS, Bernhard
Hallo everybody.
First of all I would like to apologise for writing in english but this is the only place I found where people discuss about the Lacerta mgen settings. I already asked on the Stargazers lounge forum, the english speaking forum where I am also registered but I didn't get any answers. I do not speak or understand German but I hope that some people who speak a little bit of English will be able to help me out. I've been using google translate to get an idea of what you guys are talking about and I can see that many of the people here are quite experienced in using the lacerta mgen properly. I really hope the moderators will not ban me for writing in English. I don't know where else to go to get some answers to my questions.
I only started astrophotography in December and that is when I purchaced the lacerta mgen too. So far I only had 3 imaging sessions (you know how British weather is) and I never managed to get the a good calibration if I was trying to guide in RA and DEC too. I decided to disable the DEC guiding and only guide in RA. The result hasn't been bad but I'm sure there's a lot of room for improvement. My polar alignment is quite good as I'm doing a drift alignment with a 12mm illuminated reticle eyepiece and the star doesn't drift for 3 to 5 min on both axes. I will have to learn how to do a polar alignment with the Mgen.
My question is what would be the right settings for my setup. I'm using a skywatcher 200p f5 newtonian, 1000mm focal lenth, eq6 pro synscan, canon 700d baader moded, TSOAG9EOS, baader mpcc and lacerta mgen. The light pollution is quite bad where I live.
I set the focal length to 1000 on the lacerta and guiding speed to 0.5 the same as the mount’s hand-controller. To get a guiding star on the live view screen I had to experiment with different values of the gain, exposure and threshold. CCD binning is set to 1x1.
The RA guiding parameters are left as standard because I don't know what the changes would do and the DEC is disabled. I got 100% ortho calibration on the RA but when I enabled the DEC guiding I never managed to get more than 80% on the calibration even after some experiments on the settings. The changes I made were pure guesses as I don't really know what I'm doing.
Could somebody please suggest what settings would work for my setup?
What Threshold value should I enter?
Should I change ccd binning to 2x2?
What would be the values I should start with for num, tol, agr and mode for both RA and DEC?
What values should I try in the backlash window in case I don't want any backlash, Disable direction or Compensate?
Danke,
Emil
Hi Emil,
I would start with the values recommended in the Mgen manual. There also the meaning of the parameters is described.
num: number of exposures averaged before the guide star position is determined (suggested value: 1, but when the seeing is particularly bad, like when the stars appear to be extraordinarily twinkling, it might be beneficial to increase either xp or num in order to reach an overall value (num x xp)of 2 to 6).
tol: (tolerance) allowed deviation of guide star position in pixels of the guide camera's sensor before action is taken to correct. For your FL of 1000 mm, 1 arc second (1") corresponds to about 4.85um in the focal plane (on the camera sensor). This corresponds to about 1 pixel of the Mgen camera. Average seeing is often mentioned as about 2". To have half of that as the guiding tolerance is widely accepted. That would mean, that your tol value should be about 1.0 pixel. The Mgen manual suggests a tol of 0.1 for a guide scope with an FL of 180 mm and then additional 0.1 for each additional 200 mm of FL. That would give 0.5 for your scope. The truth might lie somewhere in between: 0.5 to 1.0.
aggr: with how many percent of the guiding speed (usually 1x RA) the corrections are made. Recommended in the manual: 50-70%. I rather stick to 50% here, because a high aggr can lead to oscillations (over-correction, then correction of the over-correction...).
mode: controls the way the guider reacts on a deviation of the guide star position. Recommended in the manual is 2.
You can safely start with the same parameters on both RA and DEC.
Regarding the calibration: I always calibrate (and guide) in both RA and DEC. Usually the orthogonality is better than 98%. The only times I remember having much less was when the PA was not good. I'm not sure BTW how you can calibrate a single axis, because I always thought that the orthogonality value refers to the angle between the RA and DEC axis. Obviously there can be no such angle if there is only movement around a single axis. I could be wrong there, though...
With the OAG it is common that you need higher values for exp and gain. There are people who are using the maximum values (gain 9 and xp 4000) and then still use a binning of up to 4x4! It just depends on whether you can find a good guide star or not.
When you look at the profile of your selected guide star, the meaning of the threshold becomes quite obvious: You see it displayed as a horizontal line which defines what is visible on the live view display (and for the star search as well, I thought). It makes sense to set this high enough, so that you don't display any noise of the base line. When my profile is just filling the display, I often use values between 12 and 18.
I have a belt-driven mount with virtually no backlash, so I can't help you with that. I just have the option disabled in the Mgen.
Hope that helps for a start. There is no one set of parameters which serves all cases. You will need to develop a feeling yourself... On the other hand, many people experience the Mgen as very much "plug & play" using the default parameters.
I definitely would advise to study the manual and quick start guide. If after that you still have specific questions, feel free to come back! I hope that also others will find the time to help you with their experience.
Good luck and clear skies,
Pat
Hello Pat and thank you very much for going through all the trouble to explain all of this to me.
That actually answers a lot of my questions. I didn't understand much from reading the manual even though I went through it a couple of times. Somebody from the CloudyNights forum rewritten it to make it more understandable but your explanation is 100 times better than the english version of the manual.
I found a formula for the tolerance on this thread that I was going to use for a start:
"Tol = (P(") x f(Guide)) / (206 x 2 x pixGui)"
For my setup this would be:
Tol = (2" x 1000) / (206 x 2 x 4,7) = 1.03Pixel
I wasn't sure if the 2" for the seeing would be a good value for me to apply to the formula.
Other thing that I think I understood from what I read here is that if I use 2x2 for binning I should halve the tol value and like you said that would give me a tolerance of around 0.5.
As you can probably tell I lack the experience in this domain but I'm always eager to learn and it's a pleasure to find helpful people like yourself that would spare some of their time for the likes of me.
I found on google a few topics in english about how some people used their mgen and most of them were saying they only guided in RA with the DEC disabled and I knew that I had to calibrate before I start so after trying to guide with the preset parameters in both RA and DEC and failing miserably, I decided to disable the DEC guiding and that's how I got 100% ortho. :)
If you only guide in RA that's probably the only ortho value that you'll get.
This is the only place where I managed to understand something about what the aggression does even though google translate is around 70% acurate. After reading this thread I thought it would be a good idea to go for 50 - 60% but I wanted to be sure I understood right.
I will probably have to upgrade my mount to be belt driven at some point but for now I will have to use what I've got as I spent quite a lot of money for the setup and I need some time until I can spend some more. Until then I will need to learn how to work out the backlash in yhe mgen and I will need some clear skies to be able to do the tests too, something that we rarely get in this part of the world.
Thanks again and clear skies.
Emil
Hi Emil
In the beginning i have also problems with the MGEN (or still :-))
One of my "mistake" in the calibration was, that i use first a too long exposure time or i press for the calibration the left/right/up/down buttons on the telescope controller (i have misunderstood the text from the MGEN ;-))
My advice: Only with a lot of practice and try/error you will find the right settings (threshold, gain, aggr., etc.) for the setup in combination with the weather/seeing. But first the settings in the manual are really recommended.
Cheers, Dave
hello Emil,
I am Tommy from the MGEN developing team, good you found this ükace to ask your questions!
have you read the quick start guide? We made it for the beginners to have the most important steps at hand, as the manual us more technically detailed. Default parameters must be tweaked for offaxis guiding, focal length and tolerance mainly. Pat explains tbat correctly.
Never disable DEC unless you use a mount that has no DEC motor. Sometimes DEC behaves more problematic because the motor direction changes snd backlash is more felt, but you need both axes guided to have total control. Put a little unbalance to get rid of most backlash problems. A belt drive does not help with backlash on the worm.
Aggression is just the percentage to be used of the calculated correction value. This is the parameter we tweak to get deviations as low as possible. Threshold can be as low as 5 or 6 before noise starts to be visible. That helps to reach weaker stars. I recommend uding 1x1 binning first, and later on you can try 2x2 for your OAG. The pixel size doubles then, so set tolerance to 0,25.
Focal length is used only in calibrating, to fit the movements accordingly. With long scopes movements must be smaller so the guidestsr gets not off the chip. After calibration MGEN uses the values measured at calibration. Therrfore calibrate on each new object, every time.
Myself, I am using a 9x50 finder as a guidescope and just the default values on all my mounts (EQ6, AZ-EQ6, HEQ5, Star Adventurer). Just on EQ8 aggression is set to 50% rather than 70%.
After you get used to the main points guiding by MGEN will be the easy part of astrophotography, I promise :-)
Right now I am on vacancy, if you have more questions drop us a note to teleskopaustria(..)gmail.com and the boys will help you, I am back from end of Feb.
cheers, Tommy
Hello Dave and thank you for the reply.
Yes, I know exactly what you mean. Maybe I'm aiming too far for my lack of experience but seeing that I only had 3 nights of clear skies in 2 and a half months got me really frustrated and the thought that I would have to spend another who knows how many nights to experiment with the settings, made it even worse and I thought I should ask the questions to try to reduce the number of night that I might ruin trying to play with some values that I didn't even know what they do. Before I started reading this thread I didn't really know what the manual was talking about but after reading the questions and anwers on this thread, reading about all those values in action and specially after Pat's reply to my original questions I can say that now I got sort of an idea about what I should do but any other comments and recommendations about the values and maybe backlash too would be highly appreciated.
Thanks
Emil
Thanks Tommy.
Yes I did go through the quick guide and knowing I was gonna use my TSOAG9EOS and not the 9x50 finderscope as a guideing scope I presumed that all the default values don't apply to me.
I will try to unbalance the mount a little to try to get rid of the backlash problems.
PS: Enjoy your holiday.
Oops! Indeed, Thommy is right of course! Got that mixed up. What I was describing under "aggression" is actually the Guiding Rate, which needs to be set in the Mgen controller and in the controller of your mount to the same value (like 50%).
It's true, though, that too high an aggression can lead to oscillation (as well as too high a guiding rate does).
Sorry for the confusion!
CS,
Pat
Moderator: Is there a way to edit my message? Can't find such button...
Hallo Tommy,
Viel Spaß im Urlaub! Für wenn Du zurück bist:
Wäre es keine gute Idee um im Quick Start Guide extra auf die Verwendung eines OAG einzugehen? Auch wenn man theoretisch mehrere Meter Brennweite mit einem Sucher-Leitrohr nachführen kann, so zeigt sich in der Praxis doch, daß ab ein, zwei Metern Brennweite Flex und Spiegelshift ein gutes Guiding mit Leitrohr sehr schwierig machen. Es gibt ja z.B. auch den guten Lacerta OAG! ;)
Warum also nicht ein paar Worte dazu im Guide beschreiben? An meinem RC8 hat der Mgen mit den "Standard"-Einstellungen noch nie einen einzigen Stern gefunden! Wenn ich dann in den Foren lese, dass Leute die maximale Gain und die maximale Belichtungszeit verwenden und bis zu 4x4 binnen, dann wundert mich das allerdings nicht mehr... Leider hilft einem da die Anleitung (oder der Quick Start Guide) nicht sehr viel weiter. :confused:
Schöne Grüße,
Pat
I hope you don't mind me replying in english but I can only follow this thread with google translate on.
Pat has a good point. It would be great to have some tips in the quick guide about using a OAG with the mgen.
About the Lacerta OAG, are they still making it? When I was looking for a OAG I found a lot of good words about it but I couldn't find it anywhere so I ended up getting the TSOAG9EOS instead.
Clear skies,
Emil
Ich habe mal meine Gedanken zum Guiden (mit dem Mgen) "zu Papier" gebracht. Vielleicht findet das ja jemand hilfreich. Kommentar ist natürlich willkommen!
Erforderliche Guidingtoleranz
Wenn wir annehmen, dass gutes Seeing gemittelt um die 2 Bogensekunden (2") liegt und die Unschärfe von Himmelsobjekten ungefähr SQR(Guidefehler^2 + Seeing^2) ist (Refraktion angenommen als implizit im Seeing enthalten), muss für Seeing limitierte Aufnahmen der Guidefehler unter 1" bleiben.
1" Bewegung der Montierung erzeugt auch 1" Bewegung des Images in der Bildebene (unabhängig von Brennweite und Kameratyp/Pixelgröße). Für die Toleranz des Guidens spielen Brennweite und Kamera des Imagingsystems deshalb keine Rolle: Wenn die Toleranz auf dem Guidesensor kleiner als 1" ist, dann bewegt auch das Image auf dem Imagingsystem nicht mehr als 1". Die Toleranz des Guiding ist deshalb unabhängig vom Imagingsystem. Das ist auch der Grund warum man (wie Tommy einmal bemerkte) eine Optik mit 10 m Brennweite theoretisch mit einem Sucherfernrohr nachführen kann.
Für eine Brennweite von f mm entspricht 1" näherungsweise f/206.3 µm in der Bildebene (Kamerachip). Dividiert durch die Pixelgröße, ergibt dies die Toleranz in Pixel, die im Guider eingestellt werden muss:
tol = f/(206.3 * Pixelgröße)
Für die Mgen Kamera (Pixelgröße 4,7 µm):
tol = f/969,6
oder, näherungsweise (und einfach zu merken):
tol = f/1000 (= 0.1 pro 100 mm Brennweite)
Für sehr gutes Seeing kann man diese Werte halbieren, für eher schlechtes Seeing, sollte man sie entsprechend erhöhen (Will man dann allerdings wirklich noch Fotografieren...?)
Beispiele:
Leitrohr 240 mm: tol 0,24 (0,1 - 0,3)
DIES GILT FÜR ALLE IMAGING OPTIKEN, die mit diesem Leitrohr nachgeführt werden!
OAG an 1624 mm: tol 1,6 (0,8 - 2,0)
Nachführkorrekturgeschwindigkeit (Guiding Speed oder Guiding Rate)
Dieser Parameter ist NICHT von den verwendeten Optiken, sondern nur von der Qualität der Montierung und der Aufstellung abhängig (stabiler Untergrund, stabile Säule/Stativ, Schutz gegen Wind, vor allem bei größeren Teleskopen). Genauer: von der Schnelligkeit, mit der Abweichungen in der Nachführung auftreten. Hierfür kenne ich kein universelles Rezept. Man kann aber wohl sagen, dass Backlash (abgesehen von ernsten mechanischen Defekten, starken Windböen und Stolpern über das Stativ/Anstoßen an der Aufstellung) die Fehlerquelle mit der schnellsten Zeitkonstante ist. Darum erfordern riemengetriebene Montierungen im Allgemeinen eine niedrigere Guiding Rate. In einer Diskussion mit Luciano von Avalon (Hersteller meiner M-Uno Montierung), machte dieser eine interessant Bemerkung: "Je kleiner die Guider Brennweite, desto höher muss die Nachführgeschwindigkeit sein". Dies kann ich nicht nachvollziehen. Die Qualität der Avalon liegt im wesentlichen in ihrem Riemenantrieb. Nachführfehler treten nur mit langsamen Zeitkonstanten auf. Daher sollte die Nachführkorrekturgeschwindigkeit auch immer viel niedriger sein als bei Montierungen mit "schnelleren" Fehlern (Backlash, Ungenauigkeit in der mechanischen Getriebeübersetzung). Die Leitrohr-Brennweite sollte hierauf keinen Einfluss haben. Wie oben bereits angeführt: eine Bogensekunde ist eine Bogensekunde. Egal ob die mit einem 200 mm Leitrohr oder einem OAG an einem 2 m Teleskop gemessen wird. Die Abweichung der Bewegung in der Montierung ist dieselbe. Meiner Meinung nach ist lediglich die GESCHWINDIGKEIT, mit der diese Abweichung auftritt, maßgebend für die erforderliche Korrekturgeschwindigkeit. Ich lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren...
Aggressivität der Nachführkorrektur
Dies ist ein Parameter, der, ebenso wie die Guiding Rate, potentiell zu Oszillationen in der Korrektur führen kann, wenn häufig Nachführabweichungen auftreten, die eine schnelle Zeitkonstante haben und relativ groß sind. Mir fällt hierzu vor allem das Seeing (oder böige Winde) ein. Mir scheint die Lösung hierzu in erster Linie in einer ausreichend langen Mittelung der Guidingaufnahme zu liegen. Die Aggressivität sollte prinzipiell immer so hoch wie möglich eingestellt werden, sodass aber gerade noch kein "Jagen des Seeing" erfolgt. Dies geschieht am besten interaktiv vor jeder Beobachtung anhand des Driftprofils. Inwiefern man böige Winde "ausguiden" kann ist mir nicht bekannt. Scheint mir aber eher unwahrscheinlich. Erfahrungen aus erster Hand wären hier sehr hilfreich.
Hier ein Vorschlag für (neue) MGEN user:
Als erstes IMMER die Brennweite des Leitrohrs und die Guiding Rate (am Mgen UND am Handset der Montierung) einstellen. Dann für beide Achsen dieselbe berechnete, gewünschte Toleranz (siehe oben) einstellen.
Die Werte für Gain und xp sind nur Anhaltspunkte und können varieren, wenn die Auswahl an Leitsternen begrenzt ist! Mit Leitrohr die xp um 1-2 Sekunden halten. Erst wenn das mit der maximalen Gain nicht gelingt, die xp erhöhen.
Sollte die xp (selbst bei einer Gain von 2) weit unter 1 Sekunde liegen, kann man Num (Anzahl gemittelter Aufnahmen pro Nachführevaluierung) erhöhen, um insgesamt wieder in die Nähe von 1 Sekunde Aufnahmezeit zu kommen.
Maßgeblich ist letztendlich, dass das Profil des Sterns gerade plus-minus in das Display des Guidefensters passt. Das ergibt dann mit 10-15% threshold einen schönen runden Punkt fürs Guiding.
Für OAG kann es nötig sein, die xp auf 4 Sekunden und die gain auf 9 zu setzen. Findet der Mgen dann immer noch keinen Stern, das Binning auf 2x2 oder 3x3 erhöhen. Dann aber nicht vergessen, dass dadurch die effektive Pixelgröße verdoppelt bzw. verdreifacht wird! Das bedeutet, dass sich der Wert, der für die Toleranz eingegeben werden muss, durch zwei bzw. drei geteilt werden muss. Weiß jemand ob das beim Mgen tatsächlich auch der Fall ist und das Binning nicht intern verrechnet wird?
In den Foren wird für OAG Nachführung übrigens auch schon mal bis zu 4x4 Binning empfohlen!
Für Zahnrad-und-Schnecke Antriebe (in Gegenstellung zum Riemen- oder Direktantrieb) einfach die Standardwerte verwenden:
Guide Rate: 50% (DEC & RA)
Liveview:
Gain 7
xp 900
thresh 2
Guiding:
Gain 7
xp 900
wait 0
thresh 10-15
Beide Achsen:
Num 1
Tol (BERECHNETER WERT)
aggr 50-70%
mode 2
An meiner AVX bin ich damals so begonnen und das Guiding war praktisch "plug & play".
Für Riemen-Antriebe und "High-End" Montierungen, sollte die erforderliche Nachführkorrekturgeschwindigkeit relativ niedrig liegen. Hat man praktisch keinen Backlash, dann kann man mit 20-30% beginnen. Auch hier natürlich die berechnete Toleranz verwenden und im übrigen mit den vorgeschlagenen Standard-Parametern beginnen. An meiner Avalon M-Uno mit 60/240mm Leitrohr, sieht das dann z.B. so aus:
Brennweite Leitrohr: 240 mm
Guiding Rate (immer in MGEN UND in Montierung einstellen!): 40%
Beide Achsen:
Num 1
Tol 0.2
aggr 70-90%
mode 2
Für den OAG an meinem RC8 (1624mm Brennweite), erhöhe ich die Toleranz auf 1,0 bis 2,0, xp bei höchster gain auf bis zu 4 Sekunden und das Binning auf bis zu 3x3, wenn der Mgen anders keinen Leitstern findet.
Optimierung der Parameter
Wenn der Drift-Graph ständig Abweichungen über der Toleranz angibt oder deutliche Oszillationen sichtbar sind (Drift-Graph schlägt ständig abwechselnd nach oben und unten aus), dann die Aggresivität (in Schritten von 10%) heruntersetzen (unter 50% macht laut verschiedener Quellen wenig Sinn. Dann liegt eher ein anderes Problem vor, z.B. Wind oder zu kurze Korrekturintervalle, die zum Jagen des Seeing führen). Alternativ checken ob die Korrekturintervalle nicht zu kurz sind: xp min. 1 Sekunde? Falls viel kleiner, und Gain schon sehr niedrig, eventuell Num erhöhen.
Zum Test auch mal zwischen Mode 2 und 0 hin- und herschalten.
Wenn alles nichts hilft, kann man auch eventuell einfach mal die Toleranz erhöhen. Das Seeing könnte schlechter sein als man dachte...
Emil: Depending on the comments I will get, I will consider to translate this whole story into English (and probably post it on Cloudy Nights as well).
Pat
Thanks Pat. Great post. If you post it to cloudy night too could you please put a link to the post?
Emil
Pat
Hello.
I finally got a few hours of clear skies and I managed to get 98%-100% ortho on my calibration in RA and DEC.
I have another question though. Once I get the calibration where I want it (95%-100%) does experimenting with the num, tol, agr and mode values gonna affect the calibration?
Clear skies.
