Live Beobachtungen BRAMS und allgemeine Infos hierzu
Guten Morgen,
SL ist von 0 bis 5 Uhr UT gelaufen und hat in dieser Zeit 57 events in die eventlog Datei eingetragen. Die SNR war 10 dBm.
Scrennshots speichert SL noch nicht. Das hat Autoscreenshot gemacht.
Der um 04:32:14 Uhr UT war mit 17,3 sec der längst und mit 24,2 dBm auch der lauteste Einschlag.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute hat SL zwischen 0 und 5 Uhr UT 50 events registriert. Davon waren 10 länger als 1 Sekunde.
Der um 02:53:21 UT war mit 25,7 dBm SNR der lauteste
und der um 03:24:30 UT mit 4,1 Sekunden der längste.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
Heute gab es reichlich Störungen, die erst gegen 01:20 Uhr UT aufhörten.
Um 02:31:40 gab es einen markanten Einschlag.
Ich hab da noch eine Entdeckung gemacht: Die Rechner werden seit kurzem über einen SUV-Block mit Strom versorgt, nicht aber die Monitore. Die hängen an einer normalen abschaltbaren Steckerleiste. Heute Morgen lief SL auf den i3 PC und Echoes auf dem Läppi. Ich hab den Schalter auf der Steckerleiste betätigt und beide Wasserfälle sind stehen geblieben. Spannungsschwankungen halte ich für eher unwarscheinlich. Ich vermute eher, dass ein elektromagnetischer Impuls beim Schalten das Sytem ausser Gefecht setzt. Echoes ist auf dem zweiten Monitor das Läppis gelaufen. Interessanterweise passiert das nicht, wenn ich nur die Monitore ausschalte.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute hat SL zwischen 0 und 5 Uhr UT 83 Events gespeichert. Davon waren 12 länger als 1 Sekunde.
Der um 00:31:49 UT war mit 15,4 Sekunden der längste
und dieser um 01:42:15 UT mit 30,4 dBm SNR der lauteste.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute gab es 74 Einschläge, davon 12 länger als 1 Sekunde. 7 hatten eine SNR größer als 20 dBm.
Was, bitte, bedeutet Peak-Frq in der Beschriftung das Events?
Guten Morgen,
heute gab es 62 Einschläge, davon 15 länger als eine Sekunde. Davon hatten 5 einen SNR lauter als 20 dBm.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute gab es 104 Events. Viele Störungen wurden als solche registriert. Gewitter gibt es derzeit über Süditalien, Albanien und Moldawien.
11 Einschläge sind Meteörs mit mehr als 1 Sekunde Dauer. Hiervon hatten 7 einen SNR über 20 dBm. Der lauteste war um 03:12 UT 5 Sekunden lang mir einem SNR von 28,9 dBm.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute hat SL 67 events registriert, davon 9 länger als 1 Sekunde. Einer hatte einen SNR über 20 dBm und einer sogar mehr als 30 dBm.
Der Einschlag um 00:55 UT war mit 6,8 Sekunden der längste
und der Event 66 um 04:46 UT war mit 32,6 dBm dr lauteste.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute gab es 67 Events, davon 10 länger als 1 Sekunde. 4 waren lauter als 20 dBm und einer hat die 30 dBm gerissen.
Der um 00:18 Uhr UT war mit einem SNRvon 31,8 dBm der lauteste
und der um 00:31 UT mit 10 Sekunden der längste.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
Gestern gab es 52 Events, davon waren 8 länger als 1 Sekunde. Nur einer war lauter als 20 dBm SNR.
Heute gab es 68 Events, davon ebenfalls 8 länger als 1 Sekunde. 2 waren lauter als 20 dBm.
Dieser um 02:57 Uhr UT dauerte 25 Sekunden.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute war zwischen 0 und 5 Uhr UT mehr los als Gestern, nämlich 83 Events, wobei 17 länger als 1 Sekunde dauerten. 7 waren lauter als 20 dBm (SNR). Der lauteste (01:01 UT) erreichte 26.9 dBm, dauerte aber nur 1,8 Sekunden. Der längste (03:05 UT) dauerte 16,8 Sekunden und war 20,8 dBm laut.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
Heute Morgen 22:24Uhr UT hab ich diese Bremsspur eingefangen. Dauer 49,9 Sekunden und ein SNR von 24,5 dBm.
Von 0 bis 5 Uhr UT gab es 69 Events, davon waren 14 länger als 1 Sekunde und 3 lauter als 20 dBm.
Um 00:05 Uhr UT sind hier 3 Events registriert worden, die den Eindruck machen, als wäre es nur eins.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
gestern gab es 75 Einschläge, davon 8 länger als 1 Sekunde. 2 waren lauter als 20 dBm
Heut gab es 89 Events, davon 23 länger als 1 Sekunde. 6 waren lauter als 20 dBm.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute gab es 62 Events, davon 13 länger als 1 Sekunde. 3 waren lauter als 20 dBm.
Um 02:20 Uhr UT gab es eine Bremsspur von 25,1 Sekunden länge und einem SNR von 18,4 dBm.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
heute gab es 58 Events, davon 9 länger als 1 Sekunde. 2 waren lauter als 20 dBm.
Um 03:14 Uhr UT gab es eine 64,4 Sekunden lange Bremsspur mit 27,6 dBm.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
gestern gab es 60 Events, davon 7 länger als 1 Sekunde. Einer war lauter als 20 dBm.
Heute gab es 63 Ereignisse, davon 12 länger als 1 Sekunde.4 waren lauter als 20 dBm.
Dieser Streifschuss um 00:36 Uhr UT dauerte 78,8 Sekunden und war 21,1 dBm laut.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
gestern gab es 65 Events, davon waren 9 länger als 1 Sekunde. Einer war lauter als 20 dBm.
Heut gab es 66 Einschläge, davon waren 11 länger als 1 Sekunde. 4 waren lauter als 20 dBm.
Um 04:24 Uhr UT gab es diese Bremsspur. Sie war 36,8 Sekunden lang und 28,4 dBm laut.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
ich hab die Signalhysterie gefunden. Den Wasserfall hab ich so eingestellt, dass der sichtbare Teil 2 Minuten zum Durchlauf braucht. Autoscreenshot hab ich entsprechend angepasst.
Mit dieser Einstellung gabes gestern 166 Events, davon 11 länger als eine Sekunde. 4 waren lauter als 20 dBm.
Heute gab es 162 Einschläge, davon 11 länger als eine Sekunde. 3 waren lauter als 2 dBm.
der um 00:40 Uhr UT war mit 5,8 Sekunden der Längste.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
gesterngab es 185 Events, davon waren 14 länger als 1 Sekunde. 4 waren lauter als 20 dBm.
Heute gab es 94 Einschläge, davon waren 9 länger als 1 Sekunde. 3 waren lauter als 20 dBm.
Der um 01:04 Uhr UT wae mit 3,8 Sekunden der längste
und er um 04:34 UT mit26,3 dBm der lauteste Kamerad. Den SNR-Thld hab ich auf 11 dBm hoch gesetzt, um das viel Kleinstzeug auszublenden.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
gestern hat sich Windows upgedated und dabei die Meteorbeobachtung zum Absturz gebracht. Ich glaube, ich muß das LAN-Kabel abziehen.
heute gab es 71 Events, davon waren 7 länger als 1 Sekunde. 3 waren lauter als 20 dBm.
Um 04:50 Uhr UT gab es einen gewaltigen Streifschuss. Er dauerte 103,7 Sekunden und war 22,5 dBm laut.
Gruß Thomas
Moin Thomas,
ja, den Prachtraucher um 04:50 gabs bei mir auf GRAVES auch...aber nur mit 40 sek. Dauer.
Auf BRAMS + VVS (50 MHz) sind die Ionisationswolken wesentlich länger zu beobachten, dafür der
Plasmastrahl des Meteorkopfes kaum. Auf GRAVES (143 MHz) ist das genau umgekehrt.
LG Eberhad
Guten Tag,
Thomas, du musst Updates aussetzen einstellen und dann die Updates gelegentlich durchführen.
Den Raucher habe ich auch von GRAVES aufgenommen. Man sieht es direkt am Flächen-Balken. Ansonsten ist wenig los, optimal um eine Basislinie aufzunehmen.
Wilhelm
Guten Morgen,
Wilhelm, Danke für den Tip.
Gestern gab es 56 Events, davon waren 7 länger als 1 Sekunde. 3 waren lauter als 20 dBm.
heute gab es 94 Events, davon 10 länger als 1 Sekunde. 2 waren lauter als 20 dBm.
Der um 01:41 Uhr UT war mit 29,6 dBm der Lauteste. Im Wasserfall zeigt er sogar ein Bärtchen.
Gruß Thomas
Guten Morgen
Gestern gab es 73 Events, davon waren 12 länger als 1 Sekunde. 6 waren lauter als 20 dBm
Heute gab es 106 Einschläge, davon waren 11 länger als 1 Sekunde. 3 waren lauter als 20 dBm und davon hat einer die 30 dBm geknackt.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
gestern gab es 82 Events und davon waren 6 länger als 1 Sekunde. 2 waren lauter als 20 dBm
Heute gab es 73 Einschläge und davon waren 9 länger als 1 Sekunde. 3 Waren lauter als 20 dBm.
Gruß Thomas
Guten Morgen,
Gestern gab es 83 Events, davon waren 6 länger als 1 Sekunde. 2 waren lauter als 20 dBm.
Heute ist SL um 02:24:10 Uhr UT hängen geblieben. Bis dahin hat es 48 Einschläge gezählt. Davon waren 4 länger als 1 Sekunde und 2 lauter als 20 dBm. Um 22:26:40 Uhr UT war einer 30,8 dBm laut.
Den Anhang 216265 betrachten
Um 04:08 Uhr UT gab es dieses 24,1 Sekunden lange Ereignis.
Gruß Thomas
